Författare Ämne: Inställningar tillsatsvärme Nibe 2030  (läst 1797 gånger)
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 03 januari 2017, 13:43:47 »
Kopplat in kontaktor för styrning av tillsats. Frågan är hur inställningarna ska vara? Låta det vara fabriks eller in å pilla?
A5 har jag ställt på -15.
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 13:48:09 av MatsNo »
  • Antal inlägg: 31209
SV: Inställningar tillsatsvärme Nibe 2030
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 17:18:37 »
Det är ju A5 och A6 som styr utgången till elpatron.
Vet du vid vilken utetemp som elpatron behövs?
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 19:33:59 »
Blir väl vid -15- -20 som den börjar sacka efter. Körde hela vintern ifjol utan men vid -25 orkar den bara trycka upp tempen i acctanken till 40 grader. Räcker inte då jag har radiatorer i huset.
« Senast ändrad: 03 januari 2017, 19:47:48 av MatsNo »
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 23:00:42 »
Börja med -20 °C, orkar den inte då kan man stega upp temperaturen i A5.
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 11:43:38 »
Menar du A5? Den går bara ner till -15 där den står nu. -20 ute nu så får se vad som händer.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 17:17:53 »
OK, då borde värmepumpen tillåta elpatron nu.
Du kopplade väl via ett relä enligt manualen?
Utloggad MatsNo
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 20:24:02 »
Japp, köpte Nibes pryl för det.
