Författare Ämne: Avfrostning Caldo X25  (läst 4050 gånger)
Utloggad FG
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 28 december 2016, 13:58:11 »
Häromdagen hörde grannen av sig och sa att vår värmepump låter konstigt. Det är en Caldo x25 som har hand om underhållsvärmen i sommarstugan. Det visar sig att avfrostningen inte fungerar så det var stor isbildning på utomhusdelen. Vad kan felet vara?
Villa: Nibe 1255 installerad 2015. 220 meter borrhål.
Sommarstuga: Daikin Caldo x installerad 2014.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Avfrostning Caldo X25
« Svar #1 skrivet: 28 december 2016, 18:12:11 »
För lite sommar i stugan, dvs för kallt tOOmten
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 28 december 2016, 23:05:10 »
Hej FG.
De första Caldo X hade ett avfrostningsprogram som ej var optimerat för längre perioder av milt väder.
Maskinen gick inte in i avfrostningen om gångtiderna var för korta.  Om inte din återförsäljare har bytt ut ditt kretskort ännu så skall du kontakta honom och berätta att du har avfrostningsproblem. Detta byte sker inom garantiramen och är helt kostnadsfri för dig.
Beklagar för ev. Problem detta kan ha orsakat för dig.
Mvh
Daikin
Utloggad FG
  • Antal inlägg: 110
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2017, 00:50:52 »
Tack för svaret! Det har inte varit några större bekymmer för vår del, ville mest fråga eftersom man brukar få bra svar på forumet. Återförsäljaren löste problemet väldigt snabbt och smidigt så nu är den igång igen.  tummenupp
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2021, 12:47:35 »
Hej FG.
Mvh
Daikin
Gäller det min pump också?
Just nu går den i ca 30-minutersintervaller mellan avfrostningarna? 22 grader inställt, - 4 grader enligt tempgivaren i utedelen rapporterat till appen.
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2021, 13:12:01 »
Nej, det gäller inte din maskin.
Ditt serienummer har den uppdaterade programvaran.
När jag tittar på bilden på din utomhusenhet tycker jag mig se ett hus i bakgrunden, sitter din maskin utsatt för vind ? (ingen vägg direkt bakom utomhusenheten )??
/D
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2021, 13:29:08 »
/D
Japp,  tummenupp du ser rätt, den sitter bredvid entrétrappan så vinden "kommer åt" till viss del.
Ingen vägg bakom, tempgivaren/toppen på utedelen sticker upp över "avsatsen".
__________
Mvh Thomas
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2021, 15:56:37 »
Avfrostningen på RXLS25 är utformad att starta när det är en viss skillnad mellan utomhus och kondensortemperatur multiplicerat med en kompressorfrekvensformel. Stopp för avfrostningen bestäms antingen av att rätt temperatur har uppnåtts på kondensorn eller efter att en viss maxtid har förflutit. Har maskinen ej uppnått rätt stopptemperatur på givaren efter maxtid har uppnåtts så anses avfrostningen ej godkänd. Då begär logiken en ny avfrostning snarast möjligt (spärrad av karenstid på ca 28 minuter)
Sätt ett vindskydd bakom maskinen och se om du får ett annat beteende.
Även en viss köldmediebrist kan resultera i ett sådant beteende.
D
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2021, 16:07:04 »
D
Tack, ska prova vindskydd!  tummenupp
Köldmediebrist tror jag inte, jämn o fin påfrysning förutom vid "låglastdrift" ibland men inget är ju omöjligt?  :)
Tack för snabba svar!  "love"
__________
Mvh Thomas
