Författare Ämne: Ska byta ut vår IVT 665 till Nibe  (läst 1518 gånger)
Utloggad Mats_Lorentz78
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 december 2016, 10:22:04 »
Har idag en krånglande ivt 665 med gaspannemodul.
Villa från 2003, 129kvm, ca 7500kwh el och ca 9000kwh gas.
Golvvärme och ev ska huset byggas ut på sikt med 20-30 kvm till.
Nibe 370, 730 eller 750?
Vad räcker och behövs samt lönar sig?
Extra isolering för 750 vet jag
VVS säger 370 räcker utmärkt
Aldrig mer IVT
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ska byta ut vår IVT 665 till Nibe
« Svar #1 skrivet: 24 december 2016, 10:52:21 »
Är hushållselen inräknad eller är allt bara för värme?
Om man bara räknar på 160 m2 bra isolerat hus så blir max effektbehov ca 7 kW mellan tumme och pekfinger.
Jag skulle kolla på Nibe 730 och Comfortzone EX50 om det inte är för jobbigt att isolera avluftsröret.
Känns som att Nibe 370 kommer bli i minsta laget.
« Senast ändrad: 24 december 2016, 10:54:46 av Carl N »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 24 december 2016, 11:05:31 »
Hushållsel inräknat i förbrukningen
Om huset inte byggs ut så bör alltså 370 räcka?
Merinvesteringen måste betala sig på10 år eller vad räknar man med?
Comfortzone är det bra grejor?
« Svar #3 skrivet: 24 december 2016, 22:09:49 »
I så fall kan man uppskatta hushållselen till 5000 kWh.
2500 kWh i drivenergi + 9000 kWh ger ett energibehov på ca 14000 kWh.
Det är väl klart att en 370 kan funka.
Men ta in offerter på flera alternativ och jämför, och Comfortzone är normalt OK grejer.
Det finns väl inget märke som är helt fritt från problem, Nibe är rätt lika som IVT där och de klenare frånluftsvärmepumparna (typ 370) har kanske lite kortare livslängd än andra värmepumpar. :-\
