Författare Ämne: 2 luftvärmepumpar?  (läst 2810 gånger)
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
2 luftvärmepumpar?
« skrivet: 22 december 2016, 16:13:18 »
Tjo! Vi har bytt IVT 12-JHRN pump till en silverline (fick grymrabatt)
Planerar dock att sätt min gammla på övervåningen för att kunna slå av elradiatorerna på vintern samt köra kyla på sommaren... funkar detta? kan  man räkna på att det blir någon besparing???
« Senast ändrad: 22 december 2016, 16:20:37 av ArganaS »
Utloggad Knackarn
  • Antal inlägg: 154
SV: 2 luftvärmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2016, 13:47:00 »
Besparing blir det alla gånger då de kompletterar varandra och istället kan gå på lägre kompressoreffekt, vilket ökar COP. Dessutom får du jämnare spridning mellan våningsplanen också.
Så det är en mycket god tanke.
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 25 december 2016, 20:34:04 »
vad bra!
Nu till mitt problem...jag har inget bra ställe att sätta ute delen! antigen blir det för långt mellan innerdel och utedel eller så blir det konstig dragning med de extremt fula plast kanalerna..  Kan man måla dem? eller finns det andra lösningar?
Ett alternativ är att sätta utedelen på taket vid fönstret som innerdelen ska sitta.. Buller???
Har 1 1/2 planare, kan man sätta innerdelen på lutande innertak på nå snyggt sätt???
dra slangar bakom panelen (lock)???
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 26 december 2016, 06:37:20 »
Antar att du har ett trähus ! Utedelen bör om möjligt placeras på ställning som är förankrad i marken (minst oljud i huset)
Hade min utedel fastsatt mot ytterväggen med original gummibussningar , vilket lät som en lastbil stod utanför huset.
Försedde utedelen med fjädrar , vilket blev helt OK.
Du bör även beakta att utedelen producerar vatten/is.
« Senast ändrad: 26 december 2016, 06:39:04 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 30 december 2016, 18:39:54 »
Hmm har funderat och måttat hit och dit..  Om man placerar utdelning vid fönstret en bit upp från taket, hur blir det med kondens och is? Fara för taket?
Alternativen för innerdelen ser lite blek ut finns ett bra ställe och det är ovanför fönstret
Alternativen jag har att välja på för innedelen
http://forumbilder.se/FC14A/dsc-0115
http://forumbilder.se/FC14A/dsc-0116
Utloggad ArganaS
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2017, 22:49:12 »
Det vart över fönstret med fjäderdämpare på utedelen (på vägg utanför fönstret)... inge oljud från den.  Dock har jag ett mycket irriterande ljud från innedelen, Typ metalliskt klingande när innedelen varvar ner eller upp.. vad kan det vara?
