Författare Ämne: Konvertera Ved>L/V NIBE 2005  (läst 3512 gånger)
Utloggad Novis
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Gratis värme åt alla :) !
« skrivet: 21 januari 2006, 15:09:34 »
Hejsan!
Jag funderar på att byta till en NIBE 2005, har ved för värme och vatten idag men det börjar bli lite tråkig td att lägga ner..så nu har jag lite frågor som jag hoppas att ni kan svara på.
1,Kan jag ha vedpannan kvar och elda i om det skulle bli för kallt för VP;en??
2,Vilken Kw skall jag välja??Huset från 1928, gamla fönster nya lister och sånt dock,har 3 kakelugnar som vi 'myseldar' i och en köksspis som startas vid strömavbrott(Gick varm i 3 veckor när Gudrun härjade med vår el)
3, Kan man koppla en solcell till 2005;an?? Är det lönt??
tack på förhand
    Jan
Tack!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Konvertera Ved>L/V NIBE 2005
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 16:17:42 »
Varför en luft vatten du verkat ha ett stort hus. Bättre då med bergvärme eller ytjordvärme.
Du har aldrig kört med elpanna så du vet vilken effekt du behöver vid svinkyla?
Vilken temp behöver du köra fram till raddarna vid svinkyla, resp ca +-0 ute.
Osså vad är svinkyla för dig (ungefär vart bor du)
Det där med radiatortempen är direkt avgörande om det ska bli bra!
Här har du lite lektyr..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2727.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Novis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 19:34:25 »
Hejsan!
Jag vet inte redigt hur man svarar men jag testar...jag bor i Älmhult i Småland och nu när det var -20 ute så shuntade jag ut 50 gradigt vatten på elementen, när det är mer normal
temp så shuntar jag ca 35 gradigt vatten.
Tack!
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 23:41:41 »
Det låter verkligt bra lämpliga radiatorer., riktigt bra även för berg/ytjordvärme. Den ger full effekt även vid riktigt sträng kyla!
Man kan få fram effektbehovet genom att tvångsköra en elpanna vid kraftig kyla, men med en luft vatten får du helt stopp vid en viss utettemp så högre effekt än så behöver du inte!
Spärra en elpanna på tex 9 eller 6 kw i några timmar gärna ett dygn.
Ang vedpannan du har ju eldstäder innen i huset, det är bättre för funktionen om man eldar där om du väljer berg/ytjord.
Väljer du luft/vatten då stannar ju den vid kraftig kyla, då måste du ha nåt som startar upp då.
Utloggad Novis
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2006, 19:49:37 »
Alltså jag fattar inte ett jota om detta, men kan jag inte ha L/V ??? Jag vill byta till en enklare form av uppvärming(Inte ved längre) är det då berg/ytjordvärme jag skall satsa på??
Tack på förhand Jan
Tack!
