Författare Ämne: en el stöt  (läst 4458 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: en el stöt
« Svar #15 skrivet: 18 december 2016, 19:47:19 »
Kortsluter gör jag när det inte finns en uppmärkning att tillgå ,,
men då det fanns en helt ny central ( huset renoveras för 5 mil)
när jag kom dit i lördags körde dem byggstädningen ,,   Då ska schemat stämma ,
Annars mäter jag Alltid  att strömmen är bruten ,,,  typiskt att det ska va felkopplat den gången man är utan instrument
cc
Smurfen
VVB va lagd utanför jordfelsbrytaren i detta fall
SV: en el stöt
« Svar #16 skrivet: 18 december 2016, 19:50:02 »
Kortsluter man den mellan fas och fas eller fas och nolla händer det troligen inget, det är först vid jordfel (fel mellan jord och fas eller nolla) som den ska aktiveras. Och oavsett är det en baggis i förhållande till en skadad CC.
  • Antal inlägg: 19495
SV: en el stöt
« Svar #17 skrivet: 18 december 2016, 20:10:47 »
Helt klart ingen fara om jordfelsbrytaren löser ut det är ju därför den finns där. Har för mig att jag lyckades få vår att lösa ut trots att säkringen var bruten men jordfel kan det väl bli i alla fall om man pillar på fel grejer.
SV: en el stöt
« Svar #18 skrivet: 18 december 2016, 20:18:24 »
Den kan mycket väl lösa ut om säkringarna är avslagna om man "kortsluter" mellan nolla och jord. Det behövs ju normalt inte mer än 30 mA och för att  driva så lite ström duger nästan vilken spänning som helst.
SV: en el stöt
« Svar #19 skrivet: 18 december 2016, 22:02:16 »
Precis,  tummenupp även en erfaren elektriker kan glömma det eller kanske strunta i det när han klipper av nolla och jord samtidigt. Men han kanske gjorde det med flit för att kunna skicka iväg mig ett tag till elcentralen så han slapp ha mig hängande över axeln  Sc:,h
SV: en el stöt
« Svar #20 skrivet: 18 december 2016, 22:16:43 »
Det finns två typer av "hänga över axeln" den ena är genuint intresserad och det stör mig inte det minsta, den andra typen är den som inte litar på mig och måste kontrollera att jag gör som man ska (eller i alla fall som h*n tror det ska va) och ifrågasätter allt som inte blir som h*n trodde det skulle bli (och kommer att få betala betydligt mer på fakturan).
Vilken sort är du  ^-^
SV: en el stöt
« Svar #21 skrivet: 18 december 2016, 22:25:44 »
ja, vad tror du?  a:gl
SV: en el stöt
« Svar #22 skrivet: 18 december 2016, 22:34:45 »
Brukar också vara rätt nyfiken vid tex eljobb men det är för att jag vill lära mig mera litar fullständigt på den jag anlitar när det gäller el jobb och tror han är nöjd med lite sällskap.
  • Antal inlägg: 31263
SV: en el stöt
« Svar #23 skrivet: 19 december 2016, 07:14:43 »
Jag är tyvärr typen som inte riktigt litar på att jobbet blir bra, men jag hänger inte över axeln, jag kollar av grejerna efteråt.
Fattar ju att det skulle vara irriterande med mig över axeln, så jag håller mig alltid borta tills det är klart och sen synar jag...  ;)
