Författare Ämne: Dålig effekt  (läst 2557 gånger)
ES AW 24.4
ES AW 24.4
Dålig effekt
« skrivet: 16 december 2016, 10:47:30 »
Jag har precis köpt en villa med ett ca 5 år gammalt ES AW 24.4 med tillhörande Multitank.
Tycker nu när vintern slagit till och det ligger lite under 0:an orkar inte mitt system med att hålla uppe värmen.
Pumpen går för jämnan.
Huset, ett gammalt 1900-tals hus med nya isolerade fönster, men med självdrag i golvet (Torpargrund).
En sak till. Fläkten i pumpen snurrar nästan aldrig. Är det märkligt? Borde inte den snurra alltid för att få ut max effekt eller tänker jag fel?
MVH
per
SV: Dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 16 december 2016, 11:13:12 »
Vad menar du med "Pumpen går för jämnan."? Är det kompressorn i utedelen som går för jämnan, eller nåt annat?
Fläkten ska alltid gå när kompressorn går (förutom vid avfrostning). Annars är det nåt som är fel och kompressorn stannar på lågtrycksvakten.
« Senast ändrad: 16 december 2016, 11:16:29 av purjo__ »
SV: Dålig effekt
« Svar #2 skrivet: 16 december 2016, 11:14:56 »
Kan eventuellt vara motorkondensatorn till fläktmotorn som gått sönder om den bara snurrar lite grann ibland.
zeb1970
zeb1970
SV: Dålig effekt
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 13:11:58 »
Hej och tack för era svar.
Jo, jag hör att kompressorn är igång och den jobbar upp tryck, det ser jag på mätaren.
Men, fläkten i utedelen snurrar inte. Ändå fungerar det hjälpligt, men inte så som jag trodde.
Ja, det är kanske dags för att någon ska komma och se över det.
Gurre E
Gurre E
SV: Dålig effekt
« Svar #4 skrivet: 29 december 2016, 21:42:31 »
Hade samma problem på likadan utedel. Kolla lagringen i fläktmotorn. Behövs inte mycket tjärv i lagringen för att hålla den motorn. Mitt yttre fläktlager la av då det verka ha gått hett då smorseln runnit ut. En lagerbana hade spruckit. Fläkten kom tillfälligt i gång om man hjälpte den. Ganska öppet för fukt att tränga in. Antingen byta lager ( till bättre) eller beställa ny komplett fläktmotor. Jag gjorde båda = har en i reserv. Typ 5 år höll det. Märktes direkt på avgiven effekt. Ganska enkelt att komma åt och byta.
