Författare Ämne: Kan man använda Lenhovda sektionsradiatorer med bergvärme?  (läst 6145 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Kan man använda Lenhovda sektionsradiatorer med bergvärme? Radiatorerna är ju jättesnygga och de passar in i vårt hem rent utseendemässigt.
Är det någonting speciellt man bör tänka på? Någon med erfarenhet av någonting liknande, eller rent utav just denna tillverkares sekionsradiatorer?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Kan man använda Lenhovda sektionsradiatorer med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2016, 12:46:20 »
Sektions radiatorer brukar ge hyffsat med effekt så dom ska funka helt ok det finns säkert uppgifter på hemsidan vad respektive storlek lämnar vid tex 50 graders framledning.
« Svar #2 skrivet: 15 december 2016, 12:47:36 »
Alla radiatorer går att använda med bergvärme. Man måste dock dimensionera radiatorerna så att dom klarar av att avge den effekt huset behöver med den temperatur på vattnet som en värmepump jobbar med. Värmepumpen blir billigare i drift ju lägre temperatur den jobbar med och blir det för hög temp (ca 60 grader) så stannar kompressorn.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 15 december 2016, 12:59:47 »
Är det "idealiskt" att ha ett element under varje fönster? Och att man då har ett element som är lika brett som fönstret. Detta borde väl i så fall borga för lägre framledningstemperatur.
Och så får man väl komplettera med element där det eventuellt finns kallras, så som vid ytterdörrar, exempelvis.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2016, 13:11:47 »
Ja, man brukar ha dom under fönstren just för att motverka kallras. Rent tekniskt kan dom sitta vart som helst i rummet... Bredden på elementet beror på vilken effekt man vill få ut vid den projekterade maximala framledningstemperaturen. Det kanske måste vara bredare än fönstret under visa förutsättningar.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 15 december 2016, 13:25:31 »
Just i vårt hus så är det ganska så välisolerat, 180mm i väggarna, och fönstren än 2+1 -glas. Det blir ju även rätt snyggt om elementen är lika breda, elelr nästan lika breda som fönstren.
« Svar #6 skrivet: 15 december 2016, 13:35:50 »
Det bästa är att räkna på det. Annars blir det bara gissningar...
Börja med att ta reda på hur mycket effekt som behövs i varje rum när det är som kallast ute. Helst med en riktig u-värdesberäkning (kan göras på http://energiberakning.se/) eller via schablon. Sen kollar man i radiatortillverkarens tabeller hur lång radiator man behöver för att den ska avge den önskade effekten vid t ex 55 graders framledning och 45 i retur (avrunda uppåt så långt det går).
Är det ett helt nytt system så kan du rita upp det sen i t ex Purmo Master eller nåt liknande program så ser du precis vilka flöden och rördimensioner du behöver. Sen är det bara att beställa hem alla prylar och börja kröka rör.  tummenupp
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 15 december 2016, 13:38:51 »
haha "kröka rör"  :)
Är det en nackdel om elementen blir överdimensionerade, eller blir det som bonus att framledningen kan läggas på lägre temperatur?
Om det skulle vara överdimensionerat och samtidigt ha en termostat på radiatorn så kanske det är lugnt?
« Svar #8 skrivet: 15 december 2016, 14:00:49 »
Närå, gödsla på med radiatorer.
Här kan du räkna på hur mycket/stora radiatorer du behöver om du sänker framledningstempen:
« Svar #9 skrivet: 15 december 2016, 14:10:49 »
Nej, det är ingen nackdel att man överdimensionerar, snarare tvärtom. dock ska du inte reglera med termostater, utan varje radiator ska strypas in med den fasta instrypning som sitter i kopplet så att den avger rätt värme för den plats den sitter på. Sen kan man använda enstaka termostater för att reglera bort övertemperatur orsakad av yttre faktorer, men normalt sett ska dom vara helt öppna.
Utloggad Pseudonym
  • Antal inlägg: 24
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 15 december 2016, 14:30:12 »
Inga problem att köra med deras sektionsradiatorer, effektangivelse hittar du på deras hemsida. Brukar kunna vara en 6 veckor levtid beroende på mått, vissa finns i lager.
/M
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 15 december 2016, 14:50:03 »
Tack alla!  :)
Är termostaternas tid förbi? Eller är det just i kombination med värmepump som det inte passar så bra?
Om man i ett sovrum vill ha möjlighet att reglera temperaturen, hur gör man det då bäst? Ibland känner man ju sig frusen, och ibland kanske man känner sig extra varm, och vill ha möjlighet att ändra temperaturen direkt på elementet. Detta är en anledning varför jag gillar radiatorer framför golvvärme, radiatorer påverkar snabbare (min upplevelse).
« Svar #12 skrivet: 15 december 2016, 15:16:05 »
Termostater går bra att sänka tempen med men ska dom kunna höja tempen snabbt måste man ha lite onödigt hög kurva på vp vilket sänker cop en del men är fullt möjligt om man vet om det.
« Svar #13 skrivet: 15 december 2016, 15:16:47 »
Enstaka termostater är inget problem. Problemet är dels att värmepumpen inte tycker om att flödet varierar hela tiden som det gör när många termostater öppnar och stänger hela tiden och dels att termostaterna 'döljer' en dålig injustering av värmepumpen så att den jobbar med högre temp och sämre verkningsgrad än nödvändigt.
« Svar #14 skrivet: 15 december 2016, 15:22:00 »
En inkoppling med arbetstank löser problemet med varierande flöde och man kan ha en (dåligt) injusterad vp bara man vet om att det kostar några kronor extra för lyxen att snabbt kunna höja tempen i enstaka rum.
  • Dot gäster: 2623
