Författare Ämne: Lågtryckslarm 2 Comfortzone EX 50  (läst 2788 gånger)
Utloggad Hakansan
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 09 december 2016, 18:21:57 »
Jag har nu i 1 års tid haft problem med min EX 50 från 2012-12. Den larmar för lågtryckslarm 2. Gjorde detta hela förra vinter. Fungerade under perioden april - september. I Oktober började larmen igen. ComfortZone har vari inkopplade på mitt problem sedan 14 December 2015. De har hävdat läckage kylmedia. Jag har haft service tekniker ute 3 gånger utan att de har hittat läckage. Har någon haft liknande problem.
Den larmar vid övergången från varmvattenproduktion till värmeproduktion. Blir så frustrerad på problemet och ComfortZone.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Lågtryckslarm 2 Comfortzone EX 50
« Svar #1 skrivet: 10 december 2016, 06:54:39 »
Jag hittar tyvärr inte informationen om vad som orsakar larmet, om det är en tryckvakt eller tempgivare?
Men kolla förångningstemp, speciellt då den växlar från varmvatten till värme?
Min spontana gissning är givarfel om kylteknikern kollat grejerna ordentligt?
Utloggad tompajan44
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 42
  • CZ EX50L
« Svar #2 skrivet: 10 december 2016, 09:29:31 »
Hej, Jag hade liknande problem med min EX50L från 2012 också. I mitt fall så utlöste Lågtrycklarm 2 pga dålig montering av flatstift till larmkretsen (IN4, lågtrycksvakt) . Bytte till nytt flatstift och återmonterade kabeln. Problem löst.
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2016, 10:56:15 »
Bra information, så kolla upp både anslutning och själva lågtrycksvakten.
Det låter högst troligt att detta är nått liknande.
