Författare Ämne: Installerade arbetstank HT E14 tips på finjustering?  (läst 2292 gånger)
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 33
Godkväll, har haft rörmockaren här idag och installerat en 300l arbetstank på framledningen.
Nu får jag larm på HP efter max 1min gång. Hinner inte ens få värme i slangarna kring värmeväxlaren.
Blir inte klok. Har rensat filtret, kollat så värmepumpen går,provat olika lägen på värmebärarpumpen, luftat elementen.
Pannan har aldrig strulat tidigare så det är något följproblem på installationen idag.
Kan jag behöva kompletera med ännu en cirk.pump? Tänker om den inbyggda inte orkar dra runt vattnet? Är ingen fysiker så har dålig koll på sådant här  Sc:,h
Jag ska byta VVB så den har jag kopplat ur helt (HT E14 med fristående), krävs det att vattnet cirkulerar där också?
Det blir ingen värme på de anslutningarna efter växelventilen så jag tycker inte det ska påverka? Eller måste jag ha en sluten krets även på VV sidan för att värmesidan ska fungera?
Hjälp! Fel årstid för att köra på elpatron  :-*
« Senast ändrad: 09 december 2016, 23:20:59 av Andreasson_Björn »
SV: Installerade arbetstank får HP larm IVT E14
« Svar #1 skrivet: 05 december 2016, 17:46:35 »
Mina 50 cent:
1: Nån har glömt att öppna en kran nånstans.
2: Cirkpumpen mellan VP'n och tanken går inte.
3: Det är felkopplat
« Senast ändrad: 05 december 2016, 17:48:17 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 05 december 2016, 17:50:10 »
Mina 50 cent:
Cnirkpumpen mellan VP'n och tanken går inte.
Alla kranar är öppna, har öppnat och kollat så cirk.pumpen snurrar.
Men ja, jag håller med dig det känns som att det inte vill cirkulera, det är min spontana tanke också.
Edit:
Det verkar vara stopp på något sätt men inte av kranarna. Om jag stänger kranarna precis i samband med att jag startar upp pumpen efter den varit avstängd någon minut, så hör jag hur pumpen motar.
Men när pumpen har cirk ett stund och jag stänger en kran så märks ingen skillnad i ljudet.
Vilket för mig innebär att det blir ett stop någonstans kring den nya tanken.. Använde ett gammalt exp kärl så misstänker att det är blåsan som jäklas, blir att öppna upp rensa och svetsa igen den.
Blir att ringa ut rörmockaren igen så jag får dit en temp koppling medans jag gör iordning tanken.
« Senast ändrad: 05 december 2016, 19:40:02 av Andreasson_Björn »
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 08 december 2016, 09:45:46 »
Problemet löst. Exp. kärlet var inte uppbyggd som jag trodde.
Satt ju en gummiblåsa som delade av kärlet på mitten, jag antog att blåsan satt fast i ventilen uppe.
Så igår öppnade vi upp kärlet och skar ut blåsat och svetsade igen så nu fungerar det.
Man kan inte kunna allt, man lär sig på vägen  tOOmten "love"
  • Antal inlägg: 36659
« Svar #4 skrivet: 09 december 2016, 16:34:18 »
Kan du rita upp hur systemet ser ut?
Om du skurit ur blåsan för att få flöde så kanske du kör helt utan expansionskärl och då kan värmepump eller radiatorer explodera...
Det kommer i alla fall läcka någonstans om du kör helt utan expansionskärl.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 09 december 2016, 22:58:51 »
Nej nej, jag har ett exp. kärl.
Men jag har tagit ett 300l exp. kärl som arbetstank nu också då jag endast har 8st radiatorer och en 15kw panna, har haft 30 tillslag per dag när det varit -20 vilket skulle ha sönder pannan på nolltid.
Kom över pannan för 15000kr, och den hade då gått 14700h så det var rena rånet, var ju tvungen att slåtill!
Funderar på att dra en kulvert ut till garaget också  tOOmten
Såhär såg det ut innan tanken (fick ställa upp till 9C kopplingstemp annars hade jag haft ännu fler tillslag)
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15338823_1880141722218384_5537225847277221487_n.jpg?oh=e1afe52a8e63282d53291193acfa23e0&oe=58BB6E2
Och nu med tanken (7C kopplingstemp) man ska väl ligga runt 80-90g hetgas för bäst effektivitet?
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15338782_1880141718885051_5990817165525088425_n.jpg?oh=dd45f6561a7cbf65ecc90bd266b2e3e8&oe=58B2E631
Kommer lägga till 3 radiatorer på ovanåningen innan våren då jag endast har 2st på hela ovanvåningen (160m2 hus), man undrar hur någon kunde bo i huset förr. De måste druckit mycket brännvin för att hålla sig varma  Sc:,h
Funderar på att lägga till en 200L tank till då jag har plats i en skrubb på ovanvåningen, vill ju att pannan ska hålla 15år till helst  "love"
« Senast ändrad: 09 december 2016, 23:07:52 av Andreasson_Björn »
