Författare Ämne: frys skydd i 2010 ?  (läst 3978 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
frys skydd i 2010 ?
« skrivet: 20 januari 2006, 21:14:13 »
Hej har själv ingen 2010 & kan den modellen dåligt.
Kompisen har en & den är kopplad mot en VM 240 (heter dom så?)
han kan välja mellan sommar, höst/vår & vinterläge.
Sommar läge är vad jag förstår enbart vv produktion
höst/vår läge är värmeproduktion, men utan elpatron
& vinterläge är med elpatron vid behov.
Nu är det så att ahn har kört hela vintern på Höst/vår läge & enligt honnom så slår inte elpatronerna i.
men när det blir-10 grader så stängs VP av & elpatronen går igång, trots att han har Höst/vår läge & han har vid några tillfällen även märkt att cirkpumpen mellan Vm 240 & 2010 går en kort stund.
enligt Nibe själva så ska inte elpatronen gå i verhuvud taget i Vår/höst läget & cirkpumpen ska inte gå med jämna mallanrum, men kan det var så at det vinns en sån här funktion ialla fall?
o vinterläget är bara för att tillåte elpatronerna i samband med värmepumpen?
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
SV: frys skydd i 2010 ?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2006, 17:59:10 »
Det kan vara så här att han har knappen för extra varmvatten intryckt då värmer den med elpatron upp varmvattnet..
Och sen går säkert min framledning in å fixar det med elpatron för att inte huset ska frysa sönder...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2006, 20:43:05 »
borde han inte få kallt i huset då?
Finns det en inbygd funktion som gör att cirkpumpen ut till 20 10 ciekulerar ibland, trots att den står på Höst/vår & ute tempen är lägre än -10 så värmepumpen är helt avstängd?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 22:35:04 »
Den går alltid...
Utloggad Jätten
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 22:44:34 »
Hej!!!!
Varför läser ni inte installationsmanual sidan 6 o 13 där Nibe speciellt påpekar att cirk.pump  skall vara på även när 2010 är frånkopplad, annars finns risk för sönderfrysning.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2006, 22:57:49 »
jag är inte ute efter vad som står i manualen utan om nån vet om funktionen fins, trots att det ej står i manualen.
nån här som har en 2010 & har testat att ha kvar den på Höst/Vår läge även på vintern?
