Författare Ämne: Någon slags beläggning eller lim på nya kakelplattor  (läst 5586 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 22 november 2016, 23:14:03 »
Det går bort med vatten, svamp, bilskrapa och tålamod men ska det verkligen vara så, har fått höra att det är skavskydd?
Finns det något bättre sätt att få bort det på?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36601
SV: Någon slags beläggning eller lim på nya kakelplattor
« Svar #1 skrivet: 23 november 2016, 08:03:45 »
Cillit BANG.  ;)
Allt verkar ju rinna av med det.  tummenupp
Annars kan du ju prova med alkaliskt och basiskt rengöringsmedel på ett par provplattor, låta det dra ett tag innan du går på det mekaniskt.  dontknow
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 23 november 2016, 09:20:35 »
Har du monterat plattorna ?  Är det rester av kakellim/fix/fog?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 23 november 2016, 09:54:12 »
Är det fog/fixrester kan du köra med cementhinneborttagare. Eller liknande produkt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 23 november 2016, 16:36:14 »
Nä, som skydd för att plattorna inte ska skava mot varandra i kartongen har man lagt på något slags "klister" på en del plattor.
Det är ganska hårt som det är men går att lösa upp med vatten och sen en plastskrapa, men det är ett jävla jobb och jag vill ha det gjort så snabbt som möjligt.
Törs man använda T-röd? Om det är lösligt med vatten kanske T-röd löser upp det fortare, hur reagerar fixet på det tro?
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 23 november 2016, 22:34:55 »
man brukar kunna pilla bort "plastlistret" med naglarna
Du ska inte behöva lösa upp det med kemikalier
« Svar #6 skrivet: 23 november 2016, 22:36:45 »
Be säljaren komma hem och ta bort det!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 24 november 2016, 07:39:58 »
Oftast är det smältlim man lägger. Jag har sett även plastfolie. Bara mekaniskt kan man ta bort det.
I övrigt. Plattorna klarar allt. Även aceton. Fast vanlig bansin brukar fungera bättre.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 24 november 2016, 16:36:53 »
Inlägget påminner mig om en episod på ett nybygge där de satte "kakel" med tvåkomponents massa i en simbassäng, allt bra så långt tills fogningen gjordes med rekommenderad två-komponentsmassa...
Den blev kvar på kakelytan som en matt beläggning och lossnade inte med något lösningsmedel alls
Det visade sig att fog-massan hade reagerat med glaseringen och kunde enbart poleras bort mekaniskt så det låg tre kvinnor på knä i två veckor med polermaskiner och körde bort beläggningen. Och husbyggaren var jätteglad ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 24 november 2016, 19:53:35 »
Är det inte bara flourvätesyran som fräter glaseringen?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 24 november 2016, 22:17:22 »
Det gick bra med vatten och en sån där reklambilskrapa, lite extra jobb men det tog inte så jättelång tid.
Ett annat tips om man skulle råka ut för detta, sätt kaklet först, skrapa bort skyddsbeläggningen och foga sen.
Man kanske kan lägga några kakelplattor i blöt en stund och sen ta bort skyddet men det provade jag inte, känns som det skulle ta längre tid.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #11 skrivet: 25 november 2016, 10:31:18 »
Det bästa(?) vore väl att göra ren plattorna från skyddsjoxet en i taget först medan du sätter dem.
