Författare Ämne: Hur blir tempen på varmvattnet om jag skaffar luft/vatten, hur stor beredare ?  (läst 2346 gånger)
Utloggad maama
  • Antal inlägg: 4
Funderar på att byta värmesystem till luft/vatten. Har i dagsläget en kombipanna olja/el från -94. Vi är 6st i familjen som kräver varmvatten till även bad. Hur stor beredare behöver jag så varmvattnet inte tar slut.
Har pratat med olika leverantörer som säger olika:
1. Det räcker med 160 liters varmvattesberedare för detta blandas ut med kallvatten när man tappar det i kranen vilket ger en ca250 liter ca 40 gradigt vatten.
2. Du måste ha 500 liters varvattesberedare för under tiden du tappar upp ditt vatten så kommer det nytt vatten in i beredaren som kyler av vattnet som innan varit varmt. I detta fallet skulle jag få ut ca 350 liter varmvatten.
Vem av dessa har rätt????????
Sedan har någon här inne skrivit att om framledningstemperaturen i systemet bara är 30 grader så får man samma låga temperatur på varmvattnet. Stämmer verkligen detta, så vill jag inte ha det.
Tacksam för hjälp!
ny i gamet
ny i gamet
SV: Hur blir tempen på varmvattnet om jag skaffar luft/vatten, hur stor beredare ?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 15:45:14 »
 :)några enkla tips .
med 6 personer i boendet går det åt dryga 500 liter 40 gradit vatten per dag (cirka scablonräknat)
och det är vad du får ut av en 300 liter vvb ,,,köp en sån och installera efter principen förvärm varmvatten i vp krets till vp flytande bryt punkt efter värm varmvattnet i  vvb .
på så vis upprätthåller du komforten av att alltid ha varmvatten och det är värt dom 50-100kr extra det kostar  i vvb gentemot att du aldrig kör värmepumpen i för höga temeraturer vilket höjer cop värdet på årsbasis.
exempel du har 35000 kwh timmar med hushålls el 5-7 tusen blir hushåll 28-30000 värme varmvatten 5000kwh blir vv total kostnad för spets och kompressor energir blir max 2500 kwh.
kann du nu hålla ner tempen i v-p krets under 45 grader nilket du gör ner till minus6 grader borde du få en så hög års cop som 2,8 istället för att pressa maskinerna till max för att vinna 50-100 kr i månaden på varmvatten i det fallén man gör det (55-58grader vart tredje start) hamnar mann nog inte på mer en cirka 2,2med en luft-vatten v-p plus att du förkortar livslängden på det viset
att ha en 300 liters kostar endast mer pengar den gången det skall laddas upp . för sen betalar du bara för det du tar ur och då känns det bra att veta att alla kann duscha om det skulle behövas
tack för ordet :)
