Författare Ämne: service/rep Flash 900  (läst 7169 gånger)
Utloggad kalott
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 januari 2006, 07:30:18 »
Har problem med vår Mecaterm Flash 900 (ca 8år i drift). Fläkten står och lågtryckspressostaten löser ut *grina*.
Har någon ett tips på en bra service/reparatör i Stockholmsområdet?
Med hopp om hjälp Kalle
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: service/rep Flash 900
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2006, 19:34:27 »
Jag tror att denna pump ska vara identisk med CTC:s luft/vatten-pump, så en som kan CTC borde kunna serva denna pump...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 21:53:20 »
Dock ingen rörnisse
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 15:59:53 »
mecatermen är en skapelse av hans ljung- viking persson . i mina ögon sett 2 personer som ses riktiga v-p konstruktörer ligger bakom mecatherm -ctc ecoair - ovh om man tittar riktigt noga så ser man deras teknik i den kraftfulla exoairen . kalas grejer som fungerar .
nog med berömm till dessa två kylingenjörer, beroende på vilken sida om stockholm du bor kanske jag kann rekomendera några riktigt bra kyl firmer jag samarbetar med
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 16:01:26 »
Utloggad kalott
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2006, 18:39:27 »
Håller till i Enskede.
Viking var den jag handlade pumpen av nere i Malmö, han visade runt på verkstaden och vad dom höll på med.
Just då tror jag det var samarbete med CTC och deras elpanna med någon form av akumulatortank.
Hade (har) Thermia Akvaflex 300 som jag kopplat Värmepumpen till, som jag tror liknade det dom då höll på att utveckla.
/K
