Författare Ämne: Nibe 1235 med FLM 30  (läst 1203 gånger)
Utloggad opalmar
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 november 2016, 22:14:57 »
Min frånluftsmodul verkar ha havererat. När jag sätter igång cirkulationspumpen börjar den tjuta högt efter ca 5 minuter. Allt fungerar bra om jag endast har igång fläkten och låter ventilationen gå, men om jag vill aktivera återvinning av värmen så fungerar det alltså inte nu. Är det någon som har någon aning om vad som kan orsaka oljudet från FLM 30?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1235 med FLM 30
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 22:20:07 »
Det sitter en magnetventil (59) i FLM 30, ger den upp så kaviterar pumpen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 17 november 2016, 07:57:54 »
Om du inte brukar ha minus grader på inkommande kb så behövs inte magnetventilen utan du kan spärra den i öppet läge men styrdonet måste antagligen vara anslutet annars kanske styren larmar.
