Författare Ämne: Felkopplade sensorer Heru 130?  (läst 3550 gånger)
Uppsalasteffe
Uppsalasteffe
« skrivet: 16 november 2016, 18:40:12 »
På min fjärrkontroll visar
Yttertemp 19
Tilluft 9
Frånluft 9
Avluft 7
Jag har ett nytt hus sedan ett år tillbaka. Märkte detta då tilluften sjönk från 1350rpm till 300rpm.
Frånluften går fortfarande på samma1520rpm.
Uppsalasteffe
Uppsalasteffe
SV: Felkopplade sensorer Heru 130?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2016, 19:59:07 »
Hur kommer jag tillrätta med detta?
Och har felaktiga temp angivelse påverkan på mängden Tilluft?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 16 november 2016, 20:04:35 »
Är inte hela aggregatet felkopplat?
Vänder man enheten fel så låter siffrorna rimliga.  ::)
Uppsalasteffe
Uppsalasteffe
« Svar #3 skrivet: 16 november 2016, 21:02:46 »
Kan det vara så illa... Den ligger på vi den bland lösullen, om klättrar upp och kollar, kan jag se det på ett enkelt sätt eller måste man vara expert?
« Svar #4 skrivet: 16 november 2016, 22:10:42 »
Här är en bra bild.
http://products.ostberg.com/FileServer/Image/19365
På undre bilden ser man den uppifrån, eldosan sitter på vänster sida där tilluft/inluft ska vara kopplat.
Uppsalasteffe
Uppsalasteffe
« Svar #5 skrivet: 17 november 2016, 19:43:45 »
Tack för er hjälp.
Ftx sitter rätt, tillluft och frånluft påhlger sida.
Utelåst och Avluft vänster.
Kontrollen säger höger, vilket ska vara rätt.
Men, när jag byter flödesriktning, till vänster, så stämmer temp angivelserna.
Kan jag bara byta riktning så, eller måste jag byta/vända på filter mm...
Jag vill ju blåsa ut gammalt damm i huset...  :-\
« Svar #6 skrivet: 18 november 2016, 07:42:26 »
Jahopp, nån pryo som kopplat in givarna fel då.
Grävde lite i installationsmanualen:
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwifg5X31bHQAhWJBiwKHZceAcQQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fproducts.ostberg.com%2FFileServer%2FDownload%2F46441&usg=AFQjCNGi3vFnsdqb1d2jC_u8nEb248qJbQ&bvm=bv.139250283,d.bGg
På reläkortet i elboxen sitter givarna på rad, det borde bara vara att skifta dom på detta sätt (om jag tänker rätt nu)
Givare  =>  Ingång på reläkort
GT1 => T3 (Frånluft)
GT2 (Tilluft)
GT3 => T4 (Avluft, jag gissar här eftersom den visar samma som GT2)
GT4 => T1 (Uteluft)
Om detta inte funkar så prova att byta igen mellan GT2 och GT4.
Alternativet är om du kan följa trådarna från reläkort till givare, då är du mer säker.
Dock är jag inte 100 på att alla givare funkar som de ska, om tilluftsfläkten gick ner till 300 rpm, så borde nån mer givare visa lite högre temp.  Sc:,h
« Senast ändrad: 18 november 2016, 07:50:43 av Carl N »
