Författare Ämne: Mina inställningar i 1245, några fel?  (läst 1672 gånger)
Utloggad rallykalle2
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 13 november 2016, 18:03:36 »
Efter uppdateringen som gav automatik på cirkulationspumparna så slutade jag finjustera.
Stört mig på att kallsidan alltid gick på 100% men tänkte att autoläget visste väl vad den gjorde.
Nu när jag lade in senaste firmwaren så upptäckte jag att den inte alls stod på auto utan på 100% så ändrade detta, men det väckte en undran om jag har andra inställningar som kan vara felaktiga.
Värmekurva 1.9.11
5, +2  = 35 grader vid 0an (tidigare på 6, 0 = 34 grader)
Extern justering 1.9.2
Klimatsystem 1 = 20.0°C
Min. Framlednin.Temp. Värme 1.9.3.1
Dessa två med sina 20.0°C förstår jag inte vad dom innebär?
Rumsgivarinställningar 1.9.4
Värmefaktor system 1 = 2.0
Plusfunktioner 4.1 = ?
Driftläge 4.2
Manuell = värme
Driftprioritering 4.9.1
Varmvatten = 30min
Värme = 30min
Autolägesinställning 4.9.2
Stopp av värme = 17
Stopp av tillsats = 15
Filtreringstid = 24H
Gradminutinställning 4.9.3
start kompressor = -100 GM
Startdifferens tillsats = 400GM (tidigare inställd på -400GM)
diff. mellan tillsatssteg = 100GM
På ett papper så hade jag noterat gamla inställningar som nämnde -400GM men nuvarande är 400GM. Skillnad?
varmvatteninst. 5.1.1
starttemp. ekonomi = 42°C
stopptemp. ekonomi = 48°C
Kör på ekonomiläget.
Max framledningstemp 5.1.2
Klimatsystem 1 = 60°C
Max diff framl. temp 5.1.3
max diff kompressor = 11
max diff tillsats = 7
köldbärarlarminst. 5.1.7
min. köldbärare ut = larm temperatur -8,5°C
max. käldbärare in = larm temperatur 20°C
Driftläge köldvärarpump 5.1.8
Intermittent
5.1.9
Hastighet = auto. (förut 65% med stor sten fast i filtret)
Värmebärarpumphastighet 5.1.11
värme = auto (tidigare 76%)
hast. i väntläge = 30%
varmvatten = auto (tidigare 45%)
högsta tillåtna hastigheten = 100%
Hur avgör jag om 30% är lagom?
flödesinst. klimatsystem 5.1.14
förinst. = radiator. -20.0°C DUT
Vad innebär -20.0°C DUT?
tillsatsinfo 3.3
status = blockerad
Tomgångsförbrukning justnu 0.05 kW
Ska logga till imorgon för att kunna se graferna.
Dels har jag den innegivaren med display men även en lös sensor och låter pumpen styras av den lösa.
- från den tiden firmwaren krånglade med displaymodellen.
Stammarna går under huset, säg 30meter framledning 30 meter retur. Tror ni det ger någon märkbar skillnad att jag isolerar dessa rör med 30-50mm isolering?
« Senast ändrad: 13 november 2016, 18:21:08 av rallykalle2 »
