Författare Ämne: Konvertera till vattenburet. Synpunkter på mina funderingar önskas.  (läst 15740 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
OM jag inte är helt ute och cyklar (Shuntar är inte min styrka) så fungerar inte shunten som shunt om du inte har en extra cirkpump där.
Utan extra cirkpump i shunten så blir det bara en strypning, du kommer att köra med samma framledning som till radiatorerna, men med lägre flöde, så du får lagom varmt i rummen, men en kallare retur från golvvärmen än vad den kanske är dimensionerad för.
Det KAN ge lite ojämnt varma golv, men det är långt ifrån säkert.
Har du dimensionerat radiatorerna rejält så blir det kanske inte så stor skillnad på behovet av framledningstemp?
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Ok! Låter mycket vettigt.
Blir det i så fall en shunt + cirkpump för all golvvärme då eller en per fördelare? Och då gissar jag att övriga systemet (egentligen bara några meter rör, ett utjämningskärl och två radiatorer) täcks av värmepumpens egen girkulationspump?
Ja, all golvvärme på 1 pump.
Utloggad hellgun
  • Antal inlägg: 42
Kanon!
Jag har kommit över en sådan här komplett fördelare med shuntgrupp i skåp (4 slingor).
LK Shuntskåp VT RF
Nu ska jag ju ha ytterliggare en fördelare i en annan del av huset. Visst borde det väl gå att flytta ut shuntgruppen från skåpet och sätta den nära VPn och köra båda golvvärmefördelarna på den?
Verkar vara motsvarande denna shuntgrupp som sitter i: http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-golvvarme/produktsortiment/shuntgrupper/lk-fordelarshunt-vs_77746666.aspx
Shuntgrupp avsedd för system med huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 200 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, tryck, förläggningssätt m.m.
Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad:
LK Fördelarshunt kan kompletteras med LK Styr v.3, RSK 241 73 25.
Leveransomfattning:
Cirkulationspump Grundfos Alpha 2L 15-60 med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 45 W, 0,38 A
2-vägs styrventil Kvs 2,5, försedd med handmanöverdon
VF ventil
Temperaturbegränsare
Trimventil för primärkretsen
Backventil
2 st dykrörstermometrar
Avstängningsventiler mot primärsidan
Väggkonsol
« Senast ändrad: 02 februari 2017, 12:56:54 av hellgun »
