Författare Ämne: Ersätta ecoair 107  (läst 2852 gånger)
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
Ersätta ecoair 107
« skrivet: 09 november 2016, 21:37:39 »
Hej alla kloka.
Har en tanke på att byta ut min trogna Ecoair 107 och undrar vad som skulle vara en bra ersättare. I dagsläget är den dockad mot en Ecoel och om möjligt vill jag behålla den. Är det 408 som gäller ? Och är det någon nackdel med att styra den separat, dvs inte genom Ecoel? För om jag förstår
Det hela rätt så kan man inte styra 4-serien genom ecoelen..
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Ersätta ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 21:54:21 »
Man köper en "tolk" som gör att EcoEl kan styra en 400.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 21:58:00 »
CTC Converter låter dig köra 400 mot EcoEl V3. Även 510M bör fungera, men ta det inte som en sanning.
100-serien har hängt med i 3 generationer och de två första kan inte använda converter. Jag är ganska säker på att det var med V3 som den flerradiga displayen anlände.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad MarcoM
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 09 november 2016, 22:07:47 »
Finns där några nackdelar med att styra den med converten? Går man miste om några funktioner ?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 10 november 2016, 10:26:35 »
Det du går miste om är inte nåt hos själva EcoAir utan du går miste om de förbättringar som EcoZenith i350 har i förhållande till EcoEl – att VP kan värma övre tanken, att laddpumpens hastighet är variabel och exv. sänks vid avfrostning, att den har ett effektivare system för att värma VV, osv.
Men EcoAir 400-serien producerar varmare vatten till högre cop än den äldre 100-serien (inkl PE-modellen) och den delen drar du ju nytta av lika mycket med EcoEl som med i350.
  • Dot gäster: 2142
