Författare Ämne: Fh 35 hög kondensering +45 bar  (läst 2138 gånger)
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 09 november 2016, 20:51:22 »
Hej, har nyligen börjat jobba som kyltekniker för ca 1 månad sedan. Har en fråga angående en luft/luft värmepump
har varit ute hos en kund och flyttat gamla utedelen, har tömt den på soppa och fyllt på den mängd som ska vara och vakuumsugit den så klart. lagt nya rör (1/4-3/8).
problemet är att innerdelen inte avger någon värme. kondenseringstemperaturen stiger till 69.4'C (45 bar) eller mera och sjunker sakta ner till ca 41,4-43'C (24/25 bar) där den bryter. sjunker ytterligare till 23,7'C (15 bar) innan den startar om för att sedan göra samma sak igen. Har kollat efter läckage men har inte hitta något, har kollat att rören inte är blockerade och att spänning matas fram som den ska. vid kyldrift suger den bara ner sig (undertryck). det var ca -3'C när jag monterade om utedelen. maskiner är 10 år gammal och har bara använts som värmepump. (värmepumpen funkade som den skulle innan jag flyttade den).
har ringt mitsubishi electric, han trode att det kunde vara kompressorn (scroll) som inte var/är tät eller att 4-vägsventilen krånglar.
tackar på förhand för svar  :)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Fh 35 hög kondensering +45 bar
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 21:00:55 »
en spontan tanke är att den ena kranen fortfarande är stängd, annars ett krökt rör kanske?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 21:28:46 »
Vätskekranen är nog stängd. 1/4 rörets kran.
Utloggad zipp00
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 10 november 2016, 20:15:34 »
det var kranen till 1/4 röret som inte var öppen  :-\. Men den vill inte stabilisera sig vid 40-44'C i värmeläge.....tog med den till verkstaden och efter lite hjälp så konstaterade min chef att 4-vägsventilen inte håller tätt när man kör den i värmeläge.
