Författare Ämne: FH35 säkring går  (läst 2951 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
FH35 säkring går
« skrivet: 09 november 2016, 08:22:27 »
Hej har en FH35 som tidigare har värmt upp huset problemfritt,
sedan förra vintern så har den varit helt avstängd (via fjärr) och nu i veckan när det va -2 grader  ute försökte vi dra igång den men får följande fel
fläkten ute låter och inomhusdelen så lyser ON dioden , inomhusdelen låter lite och lamellerna går upp och ner till och från , efter att den har varit i drift i ca 30 min( utan att det egentligen har kommit någon varmluft ur inomhusdelen så slutar det med att säkringen går. säkringen som går är på 10A och jag inser att denna borde nog vara på 16A , kan det vara så att den kräver mer än 10A när kompressorn ska gå igång och att då orkar inte min 10A säkring med det, ska säkra upp till 16A och se ifall det blir någon skillnad
men tacksam för synpunkter eller möjliga orsaker
mvh Kostas
  • Antal inlägg: 9239
SV: FH35 säkring går
« Svar #1 skrivet: 09 november 2016, 08:36:22 »
Byta säkring hjälper inte.
Då den tydligen inte producerar någon värme efter drift i ca 30 minuter och skjuter säkringen så låter det mer som något kompressorrelaterat problem.
Alternativt är det värmekabeln som är defekt och fyrvägsventilen som har samma säkring inte växlar över.
Att säkringen skulle lösa ut efter ca 30 minuter låter dock märkligt.
Du har väl 5års garanti så ta kontakt med din återförsäljare
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 80
« Svar #2 skrivet: 09 november 2016, 11:08:52 »
Hej Installationen gjordes  2010 så misstänker ingen garanti grej
//kostas
« Svar #3 skrivet: 09 november 2016, 13:16:55 »
Då måste det väl vara en FD35?
  • Dot gäster: 1273
