Författare Ämne: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?  (läst 8715 gånger)
  • Antal inlägg: 36600
SV: FH35 hög förbrukning? Nåt fel?
« Svar #15 skrivet: 11 november 2016, 08:43:10 »
Finns det någon för enfas? Jag börjar misstänka att den billiga effektmätaren går på topvärden av strömsignalen och antar vanlig sinus eller nåt sånt. Eller så blir det nåt knas med att det är induktiv eller kapacitiv last.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/111-elmatare-1-fas-din-2-moduler.html
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #16 skrivet: 11 november 2016, 09:06:19 »
Fel vet jag inte, om den totala elförbrukningen via vattenfalls hemsida en dag har varit 55 kw så bör de nog stämma rätt bra, skulle gissa att övrig el drar ca 10-15kw på en dag,  men jag tycker också det verkar högt.
Den måste visa ganska mycket fel om den visade att VP'n drog 45kW...
Hehe , mäter med en vanlig elmätare som man sätter i vägguttag, ligger väll mellan 30-45kw på enbart pumpen på 24 timmar.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #17 skrivet: 11 november 2016, 10:12:35 »
Ok. Det jag reagerade på var att du skrev kW och inte kWh. Det är en väsentlig skillnad...
Drar den 45kW så behöver du avsäkra den med 200A.
Utloggad Sodan
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 11 november 2016, 18:35:05 »
Har du värmepumpen som enda värmekälla?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #19 skrivet: 12 november 2016, 09:13:11 »
Jag har fjärrvärme i huset också, men den är ställd på de lägsta som går då luftvärmepumpen värmer billigare. Har inte bott här ett år än så får se hur långt ner jag klarar att köra på enbart luftvärmepumpen. Ställde jag in fjärrvärmen på 20 grader å på kurva 0.5 så drog den 6kw/h vid -3 typ och där ligger absolut inte luftvärmepumpen.
« Senast ändrad: 12 november 2016, 09:16:55 av Alva10 »
