Författare Ämne: Hjälp en stackars amatör  (läst 3530 gånger)
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 07 november 2016, 18:21:20 »
Har flyttat till hus. Jag är totalt okunnig gällande bergvärme. Jag har har en IVT Greenline HT Plus C 6kw rego 637 med utomhusgivare.
Bergvärmen ska vara installerad 2005 på 130m djup. Jag bor i Mölndal.
Jag flyttade in i december förra året och reagerade på att det ofta var tillskottsel på. Nu har minusgraderna kommit och nu är det återigen tillskottsel igång till och från. Är detta normalt? Vad jag förstår har inte andra tillskottsel förrän vid mycket lägre ute-temperaturer?
Jag bor i en 50-tals - tegelvilla på 128 kvadrat  plus 84 kvadrat källare.
Jag har 21 grader där uppe och 18 grader i källaren.
Mina värden är följande
Gt1 - 43.2 nuv 42,3
GT2 - -1,6 GRADER
GT3- BÖRV 50,2 NUV 52,4
GT8- 51,4
GT9- 43
GT10- 0,0
GT11- -2,3
Jag har aldrig sett större skillnad än 2,3 mellan gt10 och 11.
Kurvan är satt på 5,4s lutning.
Drifttider -23720 tim ?
tillskott tim 5342 timmar
tillskott vv rad%
12% VV        88% Rad
Finns det något jag kan göra för att förbättra? Om ja, var gärna specifik så jag förstår =)
Tack på förhand
SV: Hjälp en stackars amatör
« Svar #1 skrivet: 07 november 2016, 18:31:02 »
Isolera huset mer, börja med vinden om det inte är gjort.
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 07 november 2016, 18:32:50 »
Tack för svar!
Vinden är isolerad. Dock inte innertaket på vinden. Har planerar på att installera nya fönster.
Men är det kurvan som är hög menar du? 5,4? Är siffrorna normala?
Mvh
Finn
B-s
B-s
« Svar #3 skrivet: 07 november 2016, 19:16:01 »
Du har rätt hög kurva, 10C mer än jag på gt1 just nu. Så kolla att alla element är varma utan luft.
Jag har isolerat mej ner till kurva 3.5 och inget eltillskott numer. Bl.a +200mm på innertaket
Antagligen är din pump lite klen, tyvärr. ser man på du har lågt delta på gt10-11. Jag har 3-3.5
Sänker du från 21 till 20 minskar du tillskotts elen. Eftersom din pump troligen är klen. Du kan ju be bgn kolla detta?
Blåser det mycket mot huset? Kan du göra något åt detta?
Bor i Borås för jämförelse
Mvh
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 07 november 2016, 19:20:59 »
Mvh
Tack för svar!
Du har nog rätt att pumpen kanske är lite klen. Antar att jag får köpa större pump när denna gått sönder.
Ja det blåser mot huset och jag har gamla fönster och dörrar som läcker mycket.
Ska renovera en del och byta till golvvärme i några rum. Kommer det hjälpa eller stjälpa
När du skriver delta menar du skillnaden mellan 10 och 11? Ökar det med en kraftigare pump?
Elementen känns varma och jag har luftat dom allihop.. flera gånger ::)
Mvh
Finn
  • Antal inlägg: 31203
« Svar #5 skrivet: 07 november 2016, 19:23:48 »
Drifttids mätaren går från 0 till 32767 och hoppar sen till -32768 och räknar uppåt så den har gått totalt 41815 h.
Utslaget på 11 år är det 3800 h/år vilket tyder på att den är något underdimensionerad.
Men den sparar pengar åt dig ändå, så kör på med den och fundera på att gå upp en storlek när det är dags att byta.
Då behöver du även komplettera med t ex en jordvärmeslinga eller en borra till.
Under tiden kan man se över just isolering mm.
Behöver du verkligen 18 °C i källaren, några grader kallare där ger troligen en hel del mindre tillskott?
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 07 november 2016, 19:28:57 »
Tack! Alltså det är ju väldigt skönt att inte frysa i källaren. Men för att stänga av i källaren, ska jag bara stänga av alla termostater på elementen, har för mig att alla bör vara helt öppna när man kör bergvärme?
Ok om jag måste borra ett hål till känns inte så kul! Måste man borra lika djupt då eller? Kan man alltså koppla två hål till en pump?
Ok så då är det inte helt fruktansvärda siffror iallfall tolkar jag det som. Tyckte 12-13% tillskott var mer än normalt. Tänkte det fanns några knappar att trycka på för att få ner den några procent.
Mvh
Finn
« Svar #7 skrivet: 07 november 2016, 19:38:15 »
Bäst är om det går att ställa in grundflödet i radiatorerna, det kan finnas nått under termostaterna på radiatorerna.
Ett annat sätt är att justera på returventilen på radiatorerna.
Termostaten kan man strypa på om det är få radiatorer, själv har jag dessa aktiva på de 2 radiatorerna jag har i källare/garage.
Dock har jag innan dess ställt ner grundflödet ordentligt på dessa 2 radiatorer.
Jag har ca 10 °C i garage och 14 °C i tvättstugan.
« Senast ändrad: 07 november 2016, 19:39:47 av Carl N »
« Svar #8 skrivet: 07 november 2016, 19:47:50 »
Jag kan bara hålla med tidigare skribenter om att du (och omvärlden) vinner på att du ser över din isolering.
Du kommer inte att behöva borra ett hål till om du har ett kallt o dragigt hus nu.
Min VP och borrhål är egentligen för klena för mitt ganska stora hus, men jag valde dem mindre med flit eftersom min plan även var att isolera det gamla huset. Efter tilläggsisolering av vind med  4dm och väggar med 1dm så hade husets energibehov minskat till hälften så nu räcker VPn och borrhålet bra till.
Isolering av taket/vindsbjälklaget är det som har störst påverkan, börja med det även om det är besvärligt.
Isolering av väggar kan göras inifrån eller utifrån. Eftersom du har tegelväggar så kan du om inte det stör exteriören mycket göra det utifrån, då kommer teglet att fungera som ett värmemagasin, det är en fördel när det blåser kallt. Själv har jag ett trähus och gjorde isoleringen inifrån rum efter rum i lagom takt.
« Senast ändrad: 07 november 2016, 19:51:32 av bopakoster »
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 07 november 2016, 20:07:00 »
Tack för tipsen.
Jag har ett hus helt i betong så jag tror det blir svårt att isolera inifrån. Men jag får be en isolerarfirma titta på att isolera innertaket.
« Svar #10 skrivet: 07 november 2016, 20:54:00 »
Är det inte "bara" att regla på innerväggarna och isolera??
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 07 november 2016, 21:05:06 »
Det finns lösningar för både insida o utsida för tegelväggar.
Sjövärmepump modell 1981..:
B-s
B-s
« Svar #12 skrivet: 07 november 2016, 21:31:42 »
"skillnaden mellan 10 och 11? Ökar det med en kraftigare pump?"
Ja. Kan vara så ochså att dina givare visar lite fel, skall visa lika när värmepumpen stått still ett par timmar.
"Elementen känns varma och jag har luftat dom allihop.. flera gånger ::)"
Du skulle kunna mäta att de verkligen är lika varma, i bland är några varmast och kortsluter lite mer (ställa grundflöde)
Golvärme kan vara sämre i källaren om det inte isoleras bra under, annars antagligen bättre, finns säkert någon expert här som vet mer?
För din info, snålisarna här på forumet stänger ner vissa delar av huset när det blir kallare för att inte köra el tillsats😊 ;))
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 07 november 2016, 21:42:14 »
Tack för infon! Givarna brukar visa samma när den varit avstängd som du säger. Ska kolla elementen en gång till!
Hade inte tänkt att lägga golvvärme i källaren.. Än..  ^-^
Mvh
Finn
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #14 skrivet: 08 november 2016, 07:47:49 »
Om du har gamla fönster så gissar jag att det är kopplade tvåglas som du kan öppna och putsa mellan?
Vi har sådana fönster kvar i vissa delar av huset.
Kan säga att det gjorde STOR skillnad för oss när vi satte nya silikonlister mellan karm och fönster, och dammtätningslister mellan de två bågarna.
Blev en klart märkbar minskning av kallrase kring fönstren.
Kolla/byt även ut tätningarna på alla dörrar.
Gamla altandörrar kan också vara riktiga energitjuvar, dammtätningslist mellan bågarna även där, och om möjligt en tunn frigolit mellan de två "masonitskivorna" nedanför fönstret.
Eller på insidan av dörren under fönstret.
Gjorde stor skillnad hos oss även det.
