Författare Ämne: FD-35 VABH vill inte lyssna på fjärren/termostat  (läst 2923 gånger)
Utloggad Banzaii
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 01 november 2016, 17:30:12 »
Har haft en FD-35:a i ca. 6 år som fungerat klanderfritt.
Nu har jag installerat bergvärme och flyttat luftvärmepumpen till "sommarhuset". Efter flytten fick jag problem med att pumpen inte vill lyssna på termostaten i fjärren. Det är inga problem att använda fjärren annars, men den vill inte reglera temperaturen. Pumpen ger ifrån sig ljudsignal när man ändrar temperatur, men regleringen verkar inte fungera.
Ett tag gick pumpen på full fart hela tiden tills det blev tokvarmt, nu vill den slå av vid ca. 19 grader, trots att 23 grader är inställt på fjärren.
Vad jag har fattat, så sitter termostaten i fjärren, stämmer det? Jag har självklart  bytt batterier  och provat att montera fjärren 2 meter ifrån pumpen riktad mot denna. Dessvärre utan förbättring.
Är det någon som har upplevt liknande problem? Ska jag jaga en ny fjärr, eller har ni eventuellt andra förslag på vad som kan vara galet?
Tacksam för tips och råd!
SV: FD-35 VABH vill inte lyssna på fjärren/termostat
« Svar #1 skrivet: 01 november 2016, 18:52:32 »
Tempgivaren sitter i innerdelen och inte i fjärren.
Det som kan påverka givaren är tex om genomföringen bakom innerdelen inte är tillräckligt bra tätad, någon värmekälla som sitter för nära innerdelen som tex en kraftig armatur eller kyl/frys som släpper upp sin värme vid innerdelen.
Alternativt är givaren defekt
Utloggad Banzaii
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 01 november 2016, 19:02:48 »
Tack för det!
Det finns inga kända värmekällor i närheten och tätat bakom....
Kan man få tag på ett elektronik-schema på innerdelen någonstans? Så att man vet var man ska leta efter tempgivaren och så att man kan mäta upp den...
Utloggad Banzaii
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 01 november 2016, 19:12:07 »
Svarar på min egen fråga:
Hittade en servicemanual här: http://www.ilmalampopumput.fi/files/mitsubishi-msz-fd25-50va-s-service-manual-log.pdf
Rumsgivarem (termistorn) är utsatt under beteckningen RT11 på sidan 7.
« Svar #4 skrivet: 01 november 2016, 19:43:52 »
Fungerade den bra innan flytten så borde den rimligtvis fungera lika bra efter flytten.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #5 skrivet: 01 november 2016, 19:47:16 »
Check back indoor unit hole sealing/insulation! There could be (cold) air leakake from outside.  tummenupp
« Senast ändrad: 01 november 2016, 19:50:10 av jantijanti »
