Författare Ämne: Varmvattenspets - vad ger VP som mest? 65 gr?  (läst 9486 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
SV: Varmvattenspets - vad ger VP som mest? 65 gr?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2006, 19:56:58 »
Det beror på ramptiden.
Sätterdu ramptid öppna till t.ex. 20 min så går 3 kw in efter 10 min och ytterligare 3 (tot 6 efter 20 min, även om pumpen teoretiskt kunnat uppnå stoppvärde efter säg 30 min med 3 kw!?
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Carpe Thermia
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2006, 11:46:19 »
Oftast behöver som sagts inte varmare vv än 55 grader så varför tvångsköra med kompressorn till 65. Om du räknar vinst/grad på vv-sida kan du dra av 10-falt i ökat slitage och att  verkningsgraden sjunker och att %-satsen vv ökar så när den radiatorvärme behövs skulle den gå 20 min vv, 20 min radiator, 20 min vv, 20 min radiator o.s.v när temperaturen sjunker ute. Lägg därtill slitaget på kompressorn, den kanske skulle leva halva tiden.
Tack för svar. Och detta är ju ett bra skäl nog. Minskat slitage på bekostnad av ett marginellt ökat ts - det låter ju vettigt. Som sagt, det är inte minsta möjliga ts som gäller - utan bästa totalekonomi.
Tack alla ni övriga för era svar och synpunkter.
IVT Greenline HT+ E7, 300 l VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -12 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer varav två tvättkrävande småbarn, ligger på trevliga ca 15 000 kWh.
Marcus L
Marcus L
« Svar #17 skrivet: 05 augusti 2014, 13:35:39 »
Så här står det i manualen, för extra varmvatten samt Varmvatten spets.
2.3.2 Extra varmvatten stopptemperatur
▶ Ställ in stopptemperatur för extra varmvatten.
Värmepumpen startar funktionen direkt och använder först kompressorn
och därefter tillskottet för temperaturhöjningen. När antalet timmar
förflutit återgår värmepumpen till normal varmvattendrift
För höjning av varmvattentemperaturen används först kompressorn och
därefter fortsätter tillskottet ensamt.
2.4.1 Veckodag
▶ Ställ in vilken dag varmvattenspets ska ske. Ingen innebär att funktionen
är avaktiverad. Alla innebär att varmvattenspets görs varje dag.
Om varmvattenspets avaktiveras måste komfortläge väljas i menyn
2.2 Varmvattendrift.
2.4.2 Veckointervall
▶ Ställ in hur ofta varmvattenspets ska ske.
– 1 innebär varmvattenspets varje vecka.
– 2 innebär att varmvattenspets görs årets alla jämna veckor, vecka
2, 4, 6 osv.
– 3 innebär vecka 3, 6, 9 osv.
– 4 innebär vecka 4, 8, 12 osv.
2.4.3 Starttid
▶ Ställ in tidpunkt för varmvattenspets.
2.5 Varmvattenprogram
Program 1 och Program 2 ger möjlighet att blockera varmvattenproduktionen
under den inställda tiden.
2.5.1 Aktivt program
2.5.2 Visa/ändra aktivt program
Menyn visas endast om Program1 eller Program 2 valts. Ändring av
program sker på samma sätt som för 1.1.11 Rumstemperaturprogram.
