Författare Ämne: Fighter 360p  (läst 1343 gånger)
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
Fighter 360p
« skrivet: 30 oktober 2016, 19:42:59 »
Hej allihopa! Jag behöver hjälp med att komma till rätta om min säkerhetsventil läcker?? Jag har fyllt på luft i expansionskärlet och tryckmätaren pendlar nu mellan 0,5-1,5 bar vilket enligt boken är riktigt. Dock tycker jag att den pendlar väldigt mycket och ofta. När kompressorn jobbat klart med att få upp värmen till 55 grader så stannar nålen vid 1,5 bar. Strax därefter börjar nålen dala neråt och så fort värmen går ner ett par grader så startar kompressorn igen för att upprepa proceduren. Nålen når 0,5 bar som lägst. Jag har därför tillfälligt demonterat bort uppsamlingskärlet för att kunna skilja de olika rören åt och enkelt kunna se om det läcker någonstans där det inte borde.
Två st av glasburkarna (Lila och grön pil) som jag stoppat dit fylldes ganska snabbt (inom 1 timme) I den svarta kom det ingenting. Jag misstänker att det kan vara säkerhetsventilen (nr 47) som läcker??
Någon som har någon tips/erfarenhet?
« Senast ändrad: 30 oktober 2016, 21:05:03 av Chroster »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2016, 21:11:04 »
Plastslangen är kondensvattenavlopp, där kommer det hela tiden då värmepumpen går.
Den lila är från säkerhetsventil varmvatten, där kommer det också vid varje värmeladdning.
Den svarta sitter på säkerhetsventilen på värmesystemet och det är samma som manometern mäter på.
Men trycket borde inte variera så pass mycket som du beskriver, jag tror att expansionskärlet (den röda plåtburken) inte är OK.
Kanske räcker det att fylla på med luft, men den bör kollas i alla fall, det står på forumet hur man gör om man söker.
Sen upplever du att det kommer mycket via säkerhetsventil 47, inte omöjligt att den kan vara lite otät, man kan spola rent sätet genom att lätta lite på ventilen så det kommer en skvätt vatten.
Men den ska släppa genom lite vatten varje gång den värmer pannan.
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
SV: Fighter 360p
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2016, 17:22:39 »
Ok, stort tack för hjälpen! Jag har ringt en firma som kommer och skall kika på den.
