Författare Ämne: Kombinera befintligt enrörssystem med nytt tvårörssystem?  (läst 27483 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Kombinera befintligt enrörssystem med nytt tvårörssystem?
« Svar #60 skrivet: 17 november 2016, 21:30:11 »
Borde gå med ettrörskoppel med termostat som reglerar golvvärme. Men att få till snyggt installation hänger helt på TS.
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #61 skrivet: 17 november 2016, 21:39:48 »
Kompletterar!
Bara om du har tillräckligt med framledningstemp kvar. Antar att det är ingenting att oroa sig för? Om du nu ersätter radiator med golvvärme?
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #62 skrivet: 17 november 2016, 22:51:16 »
Jiri
TS?
Kompletterar!
Det borde vara tillräckligt med framledningstemp kvar. Vad bör den ligga på? Har läst att man inte får ha över 27 grader i golvet enligt Boverket?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #63 skrivet: 17 november 2016, 23:25:03 »
TS-tråd skapare, termostat kan begränsa och styra framledning om slingan är rätt beräknat med hänsyn till framledningstemp och uppvärmningsbehov.(Ersättare till radiator)
Jiri
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #64 skrivet: 17 november 2016, 23:35:49 »
Om jag bestämmer mig för att köra på ettrörssystem och i slutet av slingan ha vattenburen golvvärme i badrummet (istället för en radiator), hur kan man lösa det?
Det blir då:
Framledning -> radiator 1 -> radiator 2 -> vattenburen golvvärme -> returledning.
Behöver man en shunt eller finns det någon annan lösning?
Jag gjorde en sådan lösning......och tog bort en stor radiator i ett badrum.....och gjöt in en slinga i golvet......men i slutet på slingan monterade jag en pytteliten radiator, eftersom jag ville ha en luftningspunkt.
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #65 skrivet: 17 november 2016, 23:55:02 »
Du menar att du har både golvvärmen och en radiator i badrummet? Hur gjorde du med framledningen till golvvärmen?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #66 skrivet: 18 november 2016, 06:55:05 »
TS?
Vissa golvbeläggningar tål inte mer än 27-28 graders yttemperatur, t.ex. vissa trägolv.
För att yttemperaturen skall bli så hög brukar det behövas ca 10 grader varmare i golven.
Rent generellt kan man väl säga att det KAN behövas upp till ca 45°C framledningstemp för att hålla ett rum varmt med golvvärme.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #67 skrivet: 18 november 2016, 09:19:11 »
Enrörssystem........så det var bara att dra några meter rör i golvet och i slutet av slingan, dra uppstick till radiatorn.  Golvvärmeslingarn går mao ej att stänga av.
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #68 skrivet: 19 november 2016, 11:19:49 »
Ok, tack igen. Jag spånar vidare...
Visst skulle man kunna koppla en Shunt direkt till den "tredje" ettrörsslingan och sedan en fördelare efter detta om man skulle vilja ha golvvärme i alla rum på övervåningen? Eftersom man tar framledning och retur direkt vid värmepannan (alltså ej mitt i någon av de andra ettrörsslingorna) borde det inte spela någon roll om Shunten är för ettrörssystem eller tvårörssystem? Ser nämligen att t ex Floore har en Shunt där det finns ett tillvall för att koppla in på ettrörssystem, men det bör inte behövas det den kopplas till en "egen" fram/returmatning även om dessa delas med övriga slingor?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #69 skrivet: 19 november 2016, 18:11:00 »
Det är precis som man brukar göra med helt separat framledning(rördragning med Push) och slippa allt krångel.
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #70 skrivet: 23 november 2016, 09:49:37 »
Tack igen,
Tittar nu på radiatorkoppel "Danfoss VVS RA-KE för ettrörsanläggningar". Det finns med och utan avstängning. Betyder avstängning att man kan stänga av tilloppen till kopplet så att man kan montera bort/byta radiatorn utan att behöva stänga av vattnet i hela huset eller måste man komplettera med t ex kulventiler innan själva kopplet? Hur brukar man göra? Som vanligt en djungel innan man förstår helheten...
Dan Axelsson
Dan Axelsson
« Svar #71 skrivet: 25 november 2016, 19:56:50 »
En till fundering jag hoppas någon kan svara på:
Skulle man kunna använda en LK minishunt M60 med 16mm PEX för hela övervåningen?
Sovrum, ca 15m2.
Badrum, ca 6m2.
Allrum, ca 30m2.
Shunten har en maxkapacitet på 60m2 vilket är ok då övervåningen blir runt 50m2. Det finns minifördelare att köpa till för max fyra slingor.
Läser att max längd per slinga är 90m vilket motsvarar ca 15-20m2.
Man skulle då få en slinga var i sovrum och badrum, och två slingor i allrummet.
Är det här en rimlig lösning eller kommer det att bli problem med slingorna då de t ex inte har samma längd?
