Författare Ämne: Trasigt kretskort  (läst 4400 gånger)
Thomas N.
Thomas N.
Trasigt kretskort
« skrivet: 24 oktober 2016, 01:23:53 »
vår elektriker lyckades tyvärr döda vår Mitsubishi luftvärmeväxlare. Troligen är det kretskortet i den som gått i pension.
Problemet är att dessa kort tydligen inte tillhandahålls längre av Mitsubishi. Kan någon tipsa om var vi ska leta för att få tag på ett nytt eller begagnat kretskort? Det känns ju surt att behöva byta hela anläggningen bara pga ett trasigt kretskort...
Anläggningen är en Mitsubishi modell MSZ-A09RV och gissningsvis är den från omkring 2004...
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Trasigt kretskort
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2016, 08:13:34 »
Inre enheternas styrkort är oftast inte så komplicerade, brukar gå att reparera för det mesta.
Om du plockar loss kortet så kan det tom hända att man visuellt kan se vilken/vilka komponenter som tagit stryk. I annat fall brukar nån som är lite hemma på service av elektronik kunna fixa det ändå genom att felsöka och reparera. En möjlighet är förstås att fösöka hitta kort från nån skrotad pump men kräver en del detektivarbete för att luska fram dylika. Skulle nog själv flagga för nån elektronikservice.
Jag antar att du kollat så det inte finns nån glassäkring på kortet som gått?
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2016, 08:32:13 »
Thomas N.
Thomas N.
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2016, 11:22:42 »
Toppen, jag är tacksam för input! :-)
Jag har faktiskt inte verifierat att det inte är någon glassäkring som lagt av. Symptomet som uppstått är att enheten (den på bilderna ovan) är helt stendöd och inte vare sig indikerar någonting eller blåser någon luft. Vad som hände var att när strömmen slogs på så sa det "schablang" i fläkten och det började lukta väldigt mycket bränd plast.
Tanken är att ta dit en reparatör för att göra en verklig felsökning samtidigt som vår elektriker är på plats. Då elektrikern skulle iväg på semester så har vi dock ännu inte kunnat göra det...
