Författare Ämne: GT 3 140 grader IVT HTC 9  (läst 2365 gånger)
Utloggad andbjo77
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 oktober 2016, 12:25:26 »
Jag upptäckte häromdagen att jag inte hade något varmvatten. När jag kollar alla temperaturer så visar givaren för varmvatten GT3 130 grader, efter omstart så visar den 140 grader. GT 9 som visar returen på varmvattenladdningen visar endast 30,1 grader, alltså tror jag att givaren GT3 är kaputt. Är det någon som bytt denna(dessa) givare och har lite tips innan jag börjar mecka med det?
Värmepumpen är från 2003 tror jag och jag har under denna tid fått byta Rego-boxen två gånger. Ena gången var det något fel med kretskortet som hanterar temperauturstyningen(visade att det var 86 grader ute trots att givaren var hel) och andra gången var det något fel med kretskortet som hanterar strömfördelningen, visade på fasfel oavsett fasordning. Så jag hoppas verkligen inte att det är den igen då den tidigare kostat ca 6000 kr att köpa.
Tacksam för all input.
SV: GT 3 140 grader IVT HTC 9
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2016, 12:58:37 »
Testa att byta plats på ett par givare och se om felet följer med givaren eller ingången på kortet.
Utloggad andbjo77
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2016, 18:46:34 »
Tack det skall jag göra, ska bara hitta var GT3 sitter, då den är förinstallerad och ej har kablarna kopplade i kretskortet med sockerbitar. Finns det mer än en GT3? I någon manual för en IVT tyckte jag att det var tre olika givare som hade namnet GT3.
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 18:48:54 av andbjo77 »
  • Antal inlägg: 31204
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2016, 19:08:58 »
Du kan testa att byta med GT10 eller GT11, värmepumpen borde funka ändå.
Utloggad andbjo77
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2016, 13:17:43 »
Tack för visat intresse Purjo och Carl N, hade som tur var en givare liggande sedan innan och mindes kretskortet när du la upp skissen. Misstänkte och bytte GT9 vid ett av mina tidigare fel som ledde till byte av Regoboxen, så jag hade kvar givaren som jag bytte och den fungerade. tummenupp Temperaturen sjönk från 138 grader till 21 så nu tillverkar jag varmvatten för fullt. Vet någon var mankan få tag på givare till rimliga priser? Tror jag betalade närmare 300 kr sist jag var i desperat behov av en.
