Värmekälla till 40kvm golvvärme
Ämne: Värmekälla till 40kvm golvvärme (läst 4192 gånger)
shuu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
shuu
16 oktober 2016, 20:20:59 »
När jag renoverade delar av huset gjöt jag ner golvvärmeslingor i förebyggande syfte. Huset värms idag av 2 luft/luft, oljefyllda radiatorer på toalett och ovanvåning och kommer även installera kamin för myseldning i framtiden. Elförbrukning på ca 12000kwh/år
Det jag är ute efter är en relativt billig lösning för att få igång golvvärmen, golven känns kalla men är runt 19-20°C nu när det är 6°C ute. Det är alltså mest en komfortsak att installera detta, jag tror inte där är många grader jag skulle behöva temperaturen i golvet för att det skulle ge en märkbar effekt?
Jag har sett beräkningar på att man behöver 50-70w/kvm typ men då är det för primär uppvärmning men som i mitt fall hur räknar man då? Finns det någon formel xW per grad höjning typ?
Värmekälla som ligger närmast till hands just nu är elpanna.
Jag har inte räknat på vad en luft/vattenpump skulle kosta men har svårt att tro att det blir lönsamt, finns det andra alternativ?
Är det idioti att lägga 15k på en elpanna eller ska jag köpa ett par inneskor istället?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Värmekälla till 40kvm golvvärme
17 oktober 2016, 10:03:02 »
Du behöver ingen elpanna för 15k för att få lite värme på golven. En elkasset typ elpush eller liknande.
shuu
Antal inlägg: 13
shuu
17 oktober 2016, 18:35:36 »
Okej, jag har försökt söka mig fram till vad en elpush är och tänkte först att det bara va en ersättare för radiator men antar att den kan användas utan den anslutningen?
Genomsnittet för en elpanna ligger kanske på 10-11K och elpushen runt 6? Tror du inte det skulle behövas mer effekt än 350w som jag tror elpushen patron är på?
Inräknat i ca 15K hade jag även fördelara för 6 slingor, jag har 3 slingor till mina 40m2 idag.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
17 oktober 2016, 19:18:02 »
Här finns elpanna för 40 m2 golvvärme...
http://www.thermotech.se/Golvvaerme/Elpannor/Elpanna-2-kW
Jag har installerat thermotechs prylar i tre olika hus....
....sakerna har fungerat bra.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
shuu
Antal inlägg: 13
shuu
17 oktober 2016, 19:25:02 »
Har kikat på den innan och det är helt klart en kandidat. Vet du vad prislappen ligger på typ?
Ang. Push12 så har den varken säkerhetsventil eller exp. Kärl så det kan ju väl inte användas separat som i mitt fall då?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
17 oktober 2016, 19:47:17 »
Jag kan i och för sig ta reda på priset, eftersom jag är kund hos Thermotech....men det är lika enkelt för dig att ringa närmaste kontor....så får du pris.
Du behöver nog dessutom en fördelare...eftersom du har flera slingor.
Det blir dyrare än raggsockar....
shuu
Antal inlägg: 13
shuu
02 november 2016, 19:11:47 »
Priset för Termotechs elpanna låg på ca 7500+moms, för samma pengar får man värmebaronens MP4 mini-elpanna. Är det någon som har erfarenhet av den?
Fördelen som jag kan se är bättre möjlighet att konfigurera elpatronen för olika effekter = mer framtidssäkert och lättare att fördela belastningen.
Finns det fler alternativ som är värt att kolla upp? Har varit inne på att köpa en begagnad. Elpanna men de har nästan alltid för höga effekter 10+Kw, går väl dock att köpa en mindre elpatron och komma lite billigare undan.
Pseudonym
Antal inlägg: 24
Teknikintresserad
Pseudonym
11 december 2016, 18:24:06 »
MP4 pannan ligger ju prismässigt som elpushen. Smaken är som baken! Baronens panna tar ju upp till ca 100m2.
Thermia Villa 75, 110m aktivt borrhål. 156 m2 boyta, beläget i Södermanland.
gäster: 2572
användare: 0
