Författare Ämne: Minishunt ekonomi  (läst 2314 gånger)
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
Minishunt ekonomi
« skrivet: 14 oktober 2016, 16:39:39 »
Sitter och lurar lite på hur många minishuntar typ push12 man "kan" ha hemma utan att driften för cirkpumparna blir för hög.
Håller så sakteliga på att byta till golvvärme i gammalt och tillbyggda delar i huset.
Om vi räknar med att varje cirkpump ligger på 25w och går dygnet runt alla årets dagar blir det 219kw/h /pump.
Har ni några teorier/tankar runt detta?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Minishunt ekonomi
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2016, 16:49:16 »
Fast de nuvarande Push12 drar bara runt 6-7W....
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2016, 17:37:40 »
För att svara på hur många cirkpumpar man bör ha.
Jag utökar min golvvärme också och resonerar så här.
Cirkpump, max en till radiatorerna och max en till golvvärmen.
I praktiken används cirkpumpen i värmepumpen till radiatorerna och en separat till golvvärmen.
Och för att ytterligare effektivisera kommer jag inte använda någon shunt utan använda samma framledningstemp även till radiatorerna.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad amatören79
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2016, 21:41:28 »
Intressant att de inte drar mer är 6-7w, min jag har i dagsläget ligger på 25w.
Om jag ska ha max en cirkpump till golvvärmen måste jag samla alla golvvärmerör på ett ställe, hade säker gått men tyvärr krävs det att jag river upp hela övervåningen för att få samla alla rör på ett ställe.
Men om jag då har min 25w pump och sedan ytterliggare 2 pump på tot ca 15w blir det ju inte så farligt.
Hur långt kan man dra golvvärme för att komma till fördelning? Tappar man inte en del värme på fel ställe om jag drar den extra genom huset?
Kanske ska man satsa på en större pump på lämpligt ställe i huset, sedan dra "tomrör" till fördelningsskåpet som jag sedan kan koppla in när jag renoverar resten av huset??
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2016, 17:59:32 »
Du kan faktiskt köpa en ny motor till din nuvarande Push12 och få ner den också till 6-7 Watt, men det kaske är lika bra att vänta tills motorn ändå pajat...  Bytte ut en gammal motor på en Push12 som börjat låta en massa till den nya PM-motorn och det var inga svårigheter alls och tyst och strömsnålt blev det.
