Författare Ämne: 4000kr för fylla och driftsätta?  (läst 9905 gånger)
SV: 4000kr för fylla och driftsätta?
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2016, 10:18:58 »
Ja, men priset han fått var ju inte fullt pris heller, det var ju typ 3000 kr rabatt.
Och om det var med kvitto så borde han kunna göra ROT-avdrag.
Var det 4000 kr svart så var det ocker, då borde 2000 kr räcka.
4000:- efter ROT antar jag priset var men det framgår inte.
Även om man räknar in 3 timmars jobb inkl resa så blir det en skaplig timlön på ca 1500:- i timmen med få kostnader om det nu är så nära och inte behövs något material.
Om kunden själv har konat och dragit ihop rören så blir det lite mer jobb då installatören knappast bara vågar vacumsuga och lita på att "underarbetet" är sjysst och han lär/bör kolla över så att elarbetet ser ok ut innan han/hon driftsätter.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2016, 10:35:47 »
Tja, som sagt, de kan ju ha fullt upp också, men då borde det vara bättre att säga det.
Troligen får dom ändå många som betalar vad de begär...
Det kan finnas andra som har tid, kolla forumets webbtjänst www.energioffert.se, kanske får du svar där.
Det finurliga med forumets offerttjänst är att de som vill lämna offert får betala några tior för att få din adress, och det gör de knappast om de redan är överhopade med jobb.
De flesta andra liknande tjänster har en fast månadskostnad för företagen, och då lämnar de offerter även om de inte har tid, typ.
Vår webbtjänst är gratis för alla företag så länge de har orderboken full, bara när de behöver mer jobb kostar det dem något.
Det borgar för att de som lämnar offerter också ger konkurrenskraftiga priser.
Det är i alla fall så jag tänkt när jag designat webbtjänsten.
Malmen
Malmen
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2016, 20:19:28 »
Om du vill komma undan billigt så låna vacuumpump o mätarställ av någon. Nu för tiden är det inte helt otänkbart att någon i bekantskapskretsen har dessa grejer. Speciellt om de är snåla  ;)  Sen köper du en tub köldmedel från tyskland för ca 400kr med frakt. Totalkostnad 1/10 av firman. Det är en fråga om hur rymligt samvete du har när det kommer till lagar och förordningar.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2016, 22:21:23 »
Lagar är jag inte mycket för utan använder sunt förnuft istället. Så skulle inte ha några problem att göra jobbet själv om jag hade kunskapen att föra det korrekt utan läckor eller gasspill vid installationen.
Ska ringa en lokal firma här och höra vad dom ska ha att för att driftsätta en beg llvp som jag monterar på en "liten bit vägg" och kommer in med. Då kan jag såga upp ett hål i en igensatt dörr i tänkta hus. Kan även exprementera hemma med att vattenmantla kondensor/förångare.
Borde göra en llvp där allt är ute, bara två isolerade ventrör som dras in, fast dom kanske skulle bli väldigt grova för att inte få för högt flöde med oljud som följd. Perfekt för oss som gärna gör själv annars.
  • Dot gäster: 2055
