Författare Ämne: Golvvärme i husbil  (läst 3372 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Golvvärme i husbil
« skrivet: 09 oktober 2016, 21:08:01 »
En bekant har en husbilskonverterad buss och planerar att ordna vattenburen golvvärme i samband med en upprustning av bodelen i den. Värmekällan finns redan på plats och utgörs av en gasol/elpanna för användning vid stillastående samt en värmeväxlare för att ta värme från motorns kylvatten vid körning. Eventuellt kan det bli aktuellt i framtiden att ordna en dockningsmöjlighet mot boningshusets värmesystem för att få billig värme om husbilen används som stationär gäststuga.
Det finns dock några saker att tänka på vid en sådan golvvärmeinstallation, som man inte behöver bry sig om i ett vanligt hus:
  • Den måste tåla rörelser och vibrationer i ett fordon.
  • Minsta möjliga bygghöjd inklusive ytskikt på golvet.
  • Måste fungera bra med glykolblandat vatten.
  • Låg vikt och liten vattenvolym.
Några synpunkter?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärme i husbil
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2016, 21:31:50 »
Nu är inte jag husbilsentusiast, men det låter lite overkill i mina öron med vattenburen golvvärme i en husbil.
Jag skulle satsa på nått sånt här, känns betydligt smidigare.
http://www.caravaningochfritid.se/myshop_start.php?PRGRID=132
Att docka mot husets värmesystem kräver också en hel del ombyggnad av husets värmesystem + cirkpumpar osv, känns som mycket skrik för lite ull.
Mycket enklare att bara dra ut en elsladd och koppla in en trafo.
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2016, 21:52:02 »
Elektrisk golvvärme går nog bort eftersom husbilen brukar användas när ägaren är borta på jobb veckovis, det är långt ifrån självklart att det finns tillgång till elnät där bilen står.
Jag misstänker också att husbilsrenoveringen görs som övning inför kommande upprustning av boningshuset. Det kommer ändå att bli en helrenovering av boningshusets värmesystem eftersom det är sönderfruset och den tidigare ägaren använde inte alls vattenburen värme de sista åren utan provisoriskt uppställda elradiatorer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2016, 22:03:57 »
Vattenburen golvvärme i husbil är inte ovanligt.
Men att docka det mot boningshuset har nog ingen gjort tidigare, tror att ett elelement räcker gott.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 18:18:48 »
För massvis med år sedan fanns det en färdig produkt till husvagnar som bestod av en matta med kanaler i och i den cirkulerade det vätska, om den finns kvar är knappast troligt för de nya golv-värmesystemen med 12mm slangdimensioner är garanterat billigare att tillverka
Varför inte? Den som bygger själv skall nog idka en hel del idé-spionage för att lyckas...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 2520
