Författare Ämne: cs-ne9jke som inte byter fläkthastighet  (läst 4757 gånger)
Utloggad Onkel Koks
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 oktober 2016, 09:06:04 »
Hallå hallå!
Har köpt en sommarstuga där en cs-ne9jke satt installerad. Enda form av instruktionsbok jag fick med var en snabbguide hur man ställer in den på bästa ekonomi, heat, fläkt 3 och fläktvinkel i läge 3. Ställde in på det för någon månad sedan och tänkte inte mer på det.
Nu däremot när jag önskar höja hastigheten på fläkten märker jag att det inte gör någon som helst skillnad om jag väljer lägsta läget eller högsta läget, fläkten snurrar vid samma varvtal oavsett. Någon som har några idéer vad det kan vara som är fel? Jag öppnade för någon månad sedan och gjort rent de två dammfilter som sitter där och även sprutat ner kondensorn med någon rengöringsvätska så den "ser" åtminstone fin och fräsch ut visuellt.
Bonusfråga: Patrol och e-ion, vad är detta och ska de vara på eller av? Förstår att det är någon sorts rengöring av luften men vad gör dessa?
SV: cs-ne9jke som inte byter fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2016, 09:21:39 »
Det kanske är så varmt vid innerdelen som du ställt in via fjärren, då ligger den bara och kör på lägsta fläkthastighet för att känna av inkommande temperatur.
Prova att ställa in 30 grader och vänta 10 minuter om det blir någon skillnad.
Alternativt kan det vara köldmediabrist via läckage eller tex en defekt tempgivare.
Utloggad Onkel Koks
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2016, 21:21:08 »
Tack för ditt svar!
Det verkar som att du har rätt, eftersom temperaturen i rummet redan är 20 så matar den inte på med mer fläkt, höjer jag till 30 och sätter maxhastighet går den igång ordentligt.
Men... Är det inte just detta som "auto"-läget är till för på fläkthastigheten? Väljer jag hastighet manuellt vill jag inte att fläkten ska gå in och bestämma åt mig. Problemet är att rummet fläkten sitter i blir behagligt men det sprider sig inte i resten av stugan.
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2016, 21:55:47 »
Autoläget på fläkten gäller bara när det finns behov av att den producerar värme enligt vad som är inställt på fjärren och vad den verkliga temperaturen är.
Den reglerar då själv mellan dom olika hastigheterna beroende på tex utblåstemperaturen.
Anledningen att du inte kan höja fläkthastigheten när den inte producerar värme är att luften kommer kännas kall även fast det är önskad temperatur i fastigheten.
Väljer du tex fläktläge 5 för att få bättre spridning så kommer den köra på fläktläge 5 vid värmedrift, när temperaturen som den suger i sig är uppnådd enligt vad du valt på fjärren kommer den varva ner till lägsta fläkthastighet för att bara känna av hur varmt det är.
Är det kallt ute och den inte orkar producera så pass varm utblåstemperatur som är minimum kommer den ändå gå ner i fläkthastighet för att kunna hålla uppe temperaturen på utblåsluften.
Sitter innerdelen nära tak så blir innerdelen lurad av att det är varmt för tidigt och går ner i viloläge ävenfast det kanske är svalt i rummet bredvid.
En golvmodell eller en lågt placerad vanlig väggmodell blir inte "lurad" lika fort och man får en bättre spridning.
Man får räkna med att hålla en lite högre temperatur i utrymmet där innerdelen sitter i om man vill ha en viss önskad temperatur i ett annat rum längre bort.
Man tappar  ca 1-2 grader per dörrpost, beror dock på utetemperatur,  isolering och planlösning.
Hoppas du förstod något av det långa inlägget :)
Utloggad Onkel Koks
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2016, 08:30:55 »
Oj, tackar ödmjukast för det bra svaret. Tror jag hänger med :)
Patrol sensor och e-ion då, vad gör dessa? Patrol sensor har jag haft påslagen hela tiden och idag lite tidigare lös e-ion för första gången, men den har slocknat nu.
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2016, 13:07:07 »
Lite hokus pokus rengöring som dom flesta märken och modeller har av någon variant.
Tycker man det gör effekt så är det bara att använda det.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2016, 22:09:22 »
I-on är jonisering av luften, dödar lite lukter och partiklar.
Har man dålig luft inne blir det en markant skillnad.
Patrol är att den känner själv när det är dags att jonisera.
I i-on läge joniserar den hela tiden
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2016, 23:18:23 »
Har aldrig märkt om i-on är på eller inte  :)
Brukar testa hemma dom olika hokus pokus varianterna på allergikerna här hemma som är känsliga för allt möjligt men dom brukar inte ha en aning om det är "filtrering" på eller inte senaste dygnen.
Tror man på det så fungerar det säkert bättre eller om man har en liten volym luft med dålig ventilation.
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2016, 23:16:56 »
Har man en ordnad ventilation märks det inte men bostäder med självdrag ock knappdet är det markant.
Jag har kunder som köper detta avsiktligt för att få bort unket i en sommarstuga tex.
Eller husdjur.
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2016, 00:18:29 »
Har man ingen eller mycket dålig ventilation så borde man satsa på att åtgärda det istället för att använda "elektroniska" lösningar eller filter och dylikt.
Kan tänka mig att man känner någon skillnad på ett litet kontor eller motsvarande yta i en stuga med dålig ventilation.
Men det är bara min åsikt.
Unken/dålig luft i stugor och källare brukar bli bra med att sätta in en värmepump för att få lite mer snurr på luften tillsammans med att man oftast höjer värmen och får bort en del fukt från fastigheten.
Luften känns bra mycket bättre när man får lite rotation på den via tex en luftvärmepump och dom vanliga nylon filtren tar en hel  del damm/partiklar.
Men tror man på något så fungerar det nog bättre om än bara psykologiskt och det kan göra stor skillnad för välbefinnandet men det är min åsikt och andra får ha sin  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2016, 22:34:04 »
Den här tekniken med jonisering är allmänt förekommande i livsmedelsbranchen och är inget humbug eller tyckande. Inbillning förpassas till specialister på annat och troende till kyrkan.
Tex har restaurangernas kylrum för sopor ersatts med otempererade rum och joniseringsutrustning.
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2016, 23:12:58 »
Humbug är det inte med rätt grejer i rätt miljö.
I villor,  fritidshus och liknande miljöer med rätt ventilation är det inte samma sak.
  • Dot gäster: 2238
