Författare Ämne: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16  (läst 21446 gånger)
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
SV: Själv byta VP till Nibe 1255 4-16
« Svar #45 skrivet: 26 oktober 2016, 20:20:26 »
Nibe har slutet nivåkärl med säkerhetsventil under på KB. Idag har jag ett öppet nivåkärl utan säkerhetsventil, kärlet är ju öppet så det behövs liksom inte. Kärlet är högsta punkt på KB sidan. Jag tänkte låta detta sitta kvar som det är. Ser inget skäl till att byta. Vad förlorar jag på att köra med ett öppet istället för slutet kärl?
(Vet inte vad som hände, men första bilden hamnade vist upp och ner, fick inte bort den så jag la till en rättvänd. )
« Senast ändrad: 26 oktober 2016, 20:26:10 av Tompa001 »
Byter äldre pump till Nibe 1255 4-16
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #46 skrivet: 26 oktober 2016, 20:26:09 »
Det påstås gå lättare lufta med trycksatt system men jag tror inte det gör så stor skillnad så man kan påstå du förlorar nått.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #47 skrivet: 27 oktober 2016, 05:14:49 »
 Sc:,h
Det skall sitta en säkerhetsventil på toppen av nivåkärlet i normalfallet.
Var sitter den i ditt system?
« Svar #48 skrivet: 27 oktober 2016, 07:20:32 »
Men är kärlet öppet lär ju inte säk ventilen behövas även om det säkert ska sitta en där enligt boken. Jag har man säk ventil under kärlet tycke den passade bättre där.
« Svar #49 skrivet: 27 oktober 2016, 07:28:35 »
Ja, så är det ju, men jag tyckte det såg ut som en "kork" som var skruvad på toppen av kärlet, kanske bara en synvilla?
Det finns ju de som påstår att man kan få kavitation på cirkpumpen om man har systemet trycklöst, så det skapat ett undertryck på sugsidan.
Vet inte om det stämmer, men det var ju någon av installatörerna som påstod det. cocacola?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #50 skrivet: 27 oktober 2016, 07:35:07 »
Vill alltid ha minst 4 mvp på sugstudsen
Oavsett drifttemperatur på vattnet
Det kan uppstå  kavitation .
Sen  montera säkerhets ventilen
Det sker en avdunstning av alkoholen
Inga öppna kärl inomhus  med alkohol i
Cc
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #51 skrivet: 27 oktober 2016, 12:58:01 »
Cc
Nej, det är inget lock på, det ser bara ut så.
Att det ska vara slutet inomhus, är det "lag" eller branschnorm eller liknade pga brandfara? Att det skulle dunsta så mycket att det märkbart sänker alkoholhalten på 400l genom denna öppning låter konstigt, även vatten dunstar ju samtidigt då, om än i mindre utsträckning. Men vem vet, kanske under en 25 årstid att det gör skillnad. Mitt kärl har stått öppet i ca 17år utan att frysa ännu. Samtidigt är det inget större jobb att byta kärl till Nibes, nuvarande kärl har inga gängor i toppen så det går inte att sätta på ventil. Var bara lite lat och tyckte att jag hade ett fungerande kärl, samtidigt som vissa tydligen haft svårt att få dessa kopplingar täta. Men lägger in byte av kärl som sista punkt innan igångkörning. Blir det tidsbrist och jag vill köra igång kan man ju enkelt byta det senare.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #52 skrivet: 02 november 2016, 13:44:55 »
I helgen var det dags att byta ut den gamla pumpen. Det var planerat att gå på en dag. Klockan 9 började lossmontering av gamla pumpen. Största problemet här var att tekniktanken bara hade bottendränering av radiatorvattnet, tappvattenberedaren hade bara toppanslutningar. Det visade sig även att golvet har bakfall vilket gjorde att tömning av tanken tog ett tag längre än tänkt. När pump o tank var ute var det dags att rulla in nya pumpen. På allmän inrådan härifrån så avstod jag från att ta ut kyldelen, utan rullande istället in den på plats med hjälp av rörstummpar och två reglar.
Även inkopplingen tog längre än tänkt. Om man dessutom har barn som vill ha skjuts och hästar som ska matas så rinner tiden iväg. Trots att inget riktigt strulade så var jag inte klar framåt middagstid. Dock var tappvattnet klart så vi hade vatten i kranarna, så med kallvatten och både kakelugn och vedkamin så fick pumpen vila sig till nästa dag. Dag två fixades de sista anslutningarna och utegivaren. Att KB rören går att vika ner åt sidan är bra, men eftersom de sitter på samma höjd i pumpen så blir vinklarna lite sisådär när de är nervikta. Antingen måsta den ena peka lite snett bakåt eller snett uppåt. Återstår att fixa är lite klamring och isolering av rör samt montering av innomhusgivare. Även expansionskärlet ska såsmåningom bytas till orginal med lock.
Så var det dags att slå på pumpen. Först höll jag på att få hjärtattack, för när strömbrytaren slås på så blinkar hela displayen till vitt snabbt och slocknar. Ser precis ut som om den går sönder, men kommer snart igång normalt. Under staruppmenyn så startar även KB pumpen. Jag har inget påfyllnadskoppen, utan har fyllt genom expansionskärlet och luftat på utgående sida. När C-pumpen startade så sög dock den i sig ca tre liter ytterligare. Jag lät även den stå här och gå ett tag för att få ut lite mer luft, men det verkade inte komma något mer. C-pumpen ställdes i 10-dagars kontinuerlig drift, men har inte kommit ut någon mer luft och nivån i expansionskärlet har varit konstant. När sedan startmenyn var färdig så undrade jag varför inte kompressorn startade. Tänkte att den skulle känna av givare och kalibrera sig. Men efter en ca 10 minuter började jag bli lite nervös igen. Började leta i menyer om det fanns något sätt att tvinga igång den. På någon meny ser jag dock till min förvåning att tappvattnet har blivit varmare. Attans tänker jag, nu går den bara på elpatron. Jag ser även att pumpen har en frekvens. Det visar sig att den är så tyst att jag tror att det bara är de två c-pumparna som går, trots att även kompressorn går. Jag är van vid en kompressor som låter, men denna är nästintill helt tyst.
Ännu står den helt i fabriksinställningar, inget ändrat. Men familjen klagar på att varmvattnet är för kallt. Och jag håller med. I duschen får man vrida på full värme för att få nästan normal värme, men hett blir det inte. 55 grader borde kännas mer tycker jag. Har inte mätt verklig temp ännu, men det känns för svalt.
Förra pumpen gick på kurva 9, så jag började där, men fick inte upp temperaturen i huset, så höjde kurvan till 10 nu. Vad jag reagerar på är att på infomenyn står en beräknad temp, men enligt samma meny är verklig temp alltid några grader lägre än beräknad. Varför? Om jag sedan jämför verklig temp med vad mina anläggningstermometrar så diffar det även här där mina termometrar visar några grader under vad pumpen anger. Detta och det i mitt tycke lite svala duschvatten gör att jag undrar om de interna tempgivarnan behöver kallibreras? Jag är bortrest nu och har inte hunnit pyssla och trima i menyerna ännu. Tänkte att allt även mår bra av att bara stå och bli lite inkört. Jag tror även att jag har en luftficka någonstans på övervåningens returkrets från radiatorerna. Denna krets är tyvärr smalrörig, bara 12mm. Framledningen blir varm medan returen är kall, undervåningens retur är mycket varmare. Även bara övre delen av övervåningens radiatorer blir varma. Men trots flera luftningar kommer ingen luft ut. Jag tror det är en luftficka i ett returrör som inte kommer vare sig fram eller bak. Tänkte stänga c-pumpen och framledningen i pannrummet och sedan lufta mycket för att tvinga eventuell luft backåt och upp i en radiator. Det kan ev även vara så att termostaterna, som under bytet var stängda, kärvat och fastnat i stängt läge. Men verkar konstigt att det är samma på alla radiatorer.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #53 skrivet: 02 november 2016, 14:13:19 »
Bra jobbat!  tummenupp
Kolla så att inte duschblandaren pajat eller dragit i sig nåt skräp efter bytet. Jag kan lova dig att 55° inte är kallt i duschen. Vi har aldrig haft dåligt med VV med vår 1245-12:a.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #54 skrivet: 02 november 2016, 15:05:32 »
Kul Grattis  tummenupp
Innan du gör något mer, uppdatera mjukvaran så du slipper eventuella tokigheter pga detta.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #55 skrivet: 02 november 2016, 15:37:55 »
Verkar konstigt om framledningen ligger lägre än börvärde när kompressorn går tvärtom är nog mera vanligt du vet väl om att du kan logga till usb minne så ser du hur vp går utan att du behöver stå där och övervaka den. Kolla blandningsventilen med handen före resp efter så känner du om det skiljer i temp.
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #56 skrivet: 02 november 2016, 16:56:15 »
Tack för svaren.
När jag kommer hem ska jag följa era tips om att kolla blandare, lätt att även flytta över en anläggningstermometer och mäta temp på röret. Verkar som jag har senaste mjukvaran, 7312R9, enl serviceskärmen jag tog kort på vid uppstart. Får även se lite noggrannare om vad framledningstemperaturerna säger så det blir rätt. Tiden var lite knapp för att hinna fundera så mycket innan jag åkte. Fokuserade mest på att lufta radiatorer.
Ska även rota fram ett USBminne och sätta dit för att se hur den beter sig
Utloggad Tompa001
  • Antal inlägg: 51
« Svar #57 skrivet: 05 november 2016, 16:04:08 »
Tänkte sätta upp innomhusgivaren, men den är ju så sjukt ful. Ser ut som en kopplingsdosa man har utomhus eller i en industrilokal, inget man vill sätta i ögonhöjd en bit in på väggen inomhus. Nu är det enkelt att flytta innanmätet till en snyggare dosa, men vet inte var jag ska hitta en. I jämförelse så är inte Thermias heller snygg, men det syns vad det är och är därför acceptabel, men en fyrkantig vit blaffa mitt på en vägg som ingen förstår vad det är ser konstigt ut. Ser mest ut som någon som absolut inte ska hemapula el ändå gjort det.
Har någon förslag på dosa som ser bättre ut?
« Senast ändrad: 05 november 2016, 16:07:32 av Tompa001 »
« Svar #58 skrivet: 05 november 2016, 16:07:57 »
Men varför sätta den mitt på en vägg??? Sätt den mot ett dörrfoder så sticker den inte lika i ögonen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #59 skrivet: 06 november 2016, 10:38:44 »
Får gratulera till att installationen gick vägen och så förhållandevis snabbt ändå.
Vad gäller mjukvaran så kolla att det verkligen är den senaste, senaste uppdateringen fick min 1155 att fungera mycket bättre.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
