Författare Ämne: Högt antal starter?  (läst 10832 gånger)
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
Högt antal starter?
« skrivet: 04 oktober 2016, 12:32:45 »
Fick min Daikin bergvärmepump installerad hösten 2015, hade många driftstopp pga flödesproblem första tiden och installatören menade att det berodde på att jag har ettrörssytem. Efter att flödesmätaren byttes har det inte blivit några fler stopp! Jag tycker dock att jag har på tok för många kompressorstarter nu när värmebehovet är relativt litet, har nu under hösten haft ett snitt på ca 70 starter per dygn! Vad kan man anse acceptabelt?
Daikin bergvärme inst Nov 2015
  • Antal inlägg: 19498
SV: Högt antal starter?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2016, 14:24:34 »
Det beror naturligtvis på hur stort värme behov du har resp effekten på vp men på en on/off vp brukar man klara sig med runt 20 starter så max 10 skulle jag gissa på en inverter med så låg min effekt som en Daikin har.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2016, 14:54:12 »
Det har helt enkelt att göra med vilken tolerans man sätter på framledningen. Ju mindre variation I framledningsvattnet du tillåter I avvikelse från beräknat börvärde desto jämnare temperatur I huset och desto mer starter. Och tvärtom, om du tillåter en store tolerans I framledningen så kommer du minska antal starter I men få en store variation I rumstemperaturen.  Detta värde kan installatören ställa upp till 4 C I tolerans. 70 starter / dygn för en inverter är ingenting om du är orolig för slitage.
Mvh
Daikin
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2016, 14:56:04 »
Anser du 70 starter per dygn ok för on/off vp också ?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2016, 15:15:47 »
Min första fråga är givetvis om du styr värmen med termostaterna eller inställningarna på värmepumpen?
Om du har termostaterna aktiva bör du öppna upp fullt och styra värmen inne med enbart värmepumpen.
Vet du hur många slingor du har och vilken rördimension det är?
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2016, 15:18:22 »
Absolut inte.
Du kan ej jämföra dessa 2 kompressortyper. Startströmmar/frekvenser/massaccelerationer är inte I samma galax för on/off samt inverter.
/D
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2016, 15:24:29 »
Men i dag har väl de flesta mjukstart som ska ge just en mjukare start.
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2016, 16:00:40 »
Mjukstart ?
Titta på hur många millisekunder mjukstarten bygger upp full spänning på.
Kika gärna I databöckerna på din maskins startströmmar.
 tummenupp
/D
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2016, 16:12:40 »
Naturligtvis tar det inte lång tid att starta en on/off vp men startar invertern så långsamt trodde den startade på min effekten eller drar den igång på ännu lägre varvtal  Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 04 oktober 2016, 16:25:19 »
Oftast har mindre on/off maskiner kolvkompressorer, en inverter är swing/rotation eller scroll.
Vi startar med frekvenser under 10 Hz.
/D
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2016, 16:49:27 »
Hur det än är med hastigheten så är min erfarenhet att grejer ofta går sönder som startas ofta så jag skulle inte köra vidare med 70 starter per dygn finns liksom ingen anledning till att ha så högt antal starter.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2016, 17:32:41 »
Termostater fullt öppna, 2 slingor på ca 30m av 15mm rör, + ca 6m framledning av 22mm rör.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 19:47:45 av PLM »
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2016, 17:43:22 »
Mvh
Daikin
När jag har så här litet vämebehov tror jag inte variationen i innetemp blir så stor om framledningen varierar, kanske blir värre när det bkir vinter. Jag skulle vilja ha en funktion så man kan välja vilka timmar på dygnet den ska producera värme, med min tidigare elpanna shuntade jag bara ut värme tidig morgon + förmiddag på höst och vår. Borde väl "bara" vara att programera in i mjukvaran?
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2016, 20:19:15 »
Man märker normalt inte av temp skillnad på en on/off vp som ligger runt 20 starter så på en inverter bör det inte vara några problem alls.
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2016, 20:18:14 »
Mvh
Daikin
Är toleransen på framledningen samma sak som Delta T? Delta T ändrades fram och tillbaka när jag hade problem med flödet!
