Författare Ämne: Varför är luft-vatten så mycket dyrare än luft-luft?  (läst 3440 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 01 oktober 2016, 19:27:53 »
Har funderat lite på varför luft/vatten är så dyra. Är ute efter en liten pump som ger runt 5kw. Min tanke är att exprimentera lite med en begagnad luft/luft och en plattväxlare för R410a och försöka bygga en egen. Man kan köpa plattväxlaren från kina för ett par tusenlappar och en begagnad luftpump för ganska överkomlig peng. Hur tror ni anläggningen skulle bete sig om man helt enkelt bytte ut innerdelen mot plattväxlaren och dockade denna till det vattenburna systemet? Skulle elektroniken säga ifrån direkt om den fick koka soppan i plattväxlaren istället för innerdelen? I värsta fall får man väl låta en arduino eller nåt fixa med styrningen av kompressorn och avfrostningen mm. Idiotprojekt?
SV: Varför är luft-vatten så mycket dyrare än luft-luft?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2016, 19:40:23 »
Känns som det här skulle vara enklare...
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-vatten/luft-vattenvarmepump-416107/
Observera att köpare tycker det är en usel produkt men jag misstänker att resultatet ändå är bättre än att bygga om en L/L
« Senast ändrad: 01 oktober 2016, 19:42:36 av Mike »
Malmen
Malmen
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2016, 21:56:06 »
Enkelt ja. Verkar vara en väldigt dyr produkt som folk inte är nöjda med. Jag har sneglat lite på denna tidigare när den var på rea för 17. Just nu sitter en 6kw elpatron från Nike som funkar jättebra men som har COP 1.0. Tänkte mitt experiment kunde avlasta denna med något mer ekonomiskt. Budget någonstans runt 5-6000 kr. Rör o kylmedium och allt sånt har jag redan för driftsättning. Är bara nyfiken på om någon vet hur en luft/luft reagerar på att köra en plattväxlare istället för den vanliga innerdelen.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2016, 22:15:55 »
Baserat på diskussioner på finska värmepumpsforumet så kan man väl säga att det häromkring entusiastmoddats åtminstone ett mindre antal värmepumpar enligt det koncept du efterlyser.
Med varierande framgång får man väl säga, en del av projekten har slagit väldigt väl ut och fungerar som daglig värmekälla, andra har haltat rejält. Verkar vara nånting av ett lotteri hur man får softan i pumpen att jobba ihop med plattvärmeväxlaren, ganska långt säkert beroende på hur man lyckas med placeringen av givarna.
Men rent praktiskt är det inga större problem. Lite varierande från pump till pump vad som krävs för att det ska funka, vissa har tex varit tvugna att behålla innedelens fläktmotor aktiv och närvande i setupen för att förmå utedelen att jobba. Ifall du gör helt nytt styr behöver du givetvis inte bekymra dig om det heller.
Ge akt på avfostningarna och vilken temperatur plattvärmeväxlaren tillåts få i dessa dock, här har det varit problem med värmeväxlare som havererar efter några års drift med totalhaveri på värmepumpen som följd.
Edit:
Som en tilläggskommentar så är inte grundmaskinen i Anslut pumpen riktigt så dålig som ryktet vill göra gällande, ja har sett ett antal motsvarande Amitime 6kW pumpar som funkat ok. Bara man kommer ihåg deras begränsningar och kapacitet.
Tror att mycket av kritiken uppstår pga en kombination av att många pumpar är självinstallerade utan allt för mycket kunskaper och Jula kundrådgivning troligtvis har en begränsad kompetens vad gäller värmepumpar.
« Senast ändrad: 01 oktober 2016, 22:38:43 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2016, 08:27:30 »
Har för mig det var nån svensk firma som byggde om luft/luft pumpar till l/v för nått år sen men kommer inte ihåg namnet.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 02 november 2016, 11:44:43 »
varför det är dyrare,
Är en helt annan produkt. Varför är en moped billigare än en bil....
Du har däremot en del billiga s.k. splitar där du har en hydrobox för att  växla till vatten
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
