Författare Ämne: Nibe 1215-5 med trasig kompressor  (läst 8698 gånger)
Jan W
Jan W
« skrivet: 29 september 2016, 09:28:48 »
Har precis fått veta att min  Nibe Fighter 1215-5:s kompressor har tackat för sig, ja inte helt skulle nog kunna få den att funka om man kopplade förbi jordfelsbrytaren som är den som löser ut så fort man slår på pumpen, kompressorn är nu bortkopplad och pannan körs med el.  Pannan är från 2005 och rätt fin finns lite, lite rost på de anslutningar man kan se till tanken.
Ska man byta kompressor för 30' eller panna?????
  • Antal inlägg: 36602
SV: Nibe 1215-5 med trasig kompressor
« Svar #1 skrivet: 29 september 2016, 09:48:39 »
Jag har en 1210-7 (I princip samma som din men några år äldre) som hade samma symtom, hos mig var problemet att ett av de grå reläna på vänster sida bakom frontluckan hade "sotat" så pass mycket att det blev överledning mot chassiet.
Det gick till sig när jag renblåste med tryckluft.
Ett halvår senare började relät "vibrera" och ge ifrån sig ett surrande ljud, och då bytte jag ut det.
Tycker det låter liiite långsökt att kompressorn "fungerar" men löser ut jordfelsbrytaren, det borde vara ett rätt stort fel på lindningarna innan det blir jordfel, och då är det tveksamt om kompressorn skulle fungera.
« Svar #2 skrivet: 29 september 2016, 09:51:46 »
Ja, lte mer felsökning av en elektriker skulle nog inte skada. 30' för kompressorbyte låter lite väl dyrt, men ger bra pengar in till reparatören...
Hur ser anläggningen ut i övrigt? Det är ju en ganska liten VP, men den kanske värmer ett litet hus?
Jan W
Jan W
« Svar #3 skrivet: 29 september 2016, 09:53:17 »
Tack för tips, ska prova.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #4 skrivet: 29 september 2016, 10:36:22 »
Om den har en mjukstart så är det inte ovanligt att just denna lägger av.
Det kan man felsöka själv, ställ in KB-pumpen att gå kontinuerligt samt värme på, och koppla sen förbi mjukstarten.
Tänk på att det är spänning fram till startkontaktorn även om värmepumpen är avstängd, så bryt på arbetsbrytaren innan du gör nån förbikoppling.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 29 september 2016, 14:05:48 »
Du kan köpa komplett kyldel för 18400 kr på http://www.eldkraft.se/produkt/Kyldel-5kW-Nibe men sen ska den ju bytas också.
« Svar #6 skrivet: 29 september 2016, 14:30:59 »
Bytet klarar väl vilken röris eller händig hemmapulare som helst av? Det är väl bara vatten och el som ska anslutas?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2016, 17:46:59 »
Ja det är inga konstigheter är man lite händig fixar man det säkert själv antar att kyl delen sitter som på F1245 med färdiga kopplingar på både el samt vatten.
Jan W
Jan W
« Svar #8 skrivet: 29 september 2016, 18:09:51 »
Det finns ingen elektronik innanför frontluckan till vänster, till höger sitter elektronik och inkommande el. Där inkommande el kommer finns så finns det något som klickar och är numera blåst. Nu kör jag pannan på enbart el och när den går på så "klickar" det till. Det är det enda som jag kan hitta. Kompressorn är urkopplad men dessvärre inte utav mig så jag undrar följande. Det finns uppe till höger 3 lediga stift med 2 anslutningar där det ena är tomt är det där man kopplar in kompressorn??
« Svar #9 skrivet: 29 september 2016, 20:05:04 »
Kolla i manualen, den visar rätt bra hur grejerna hänger ihop.
Kompressorn kopplas normalt in på antingen driftkontaktor (69) eller mjukstart (97) beroende på hur din värmepump är utrustad.
Båda lösningarna finns på 1215 beroende på årsmodell.
Har du en mjukstart så kan man kolla om den är fel genom att koppla kompressorn direkt på motorskyddet (26).
Om motorskyddet löser trots det (båda cirkpumparna måste gå när man testar) så är det kanske kompressorn som är kaputt.
http://www.nibe.se/nibedocuments/11199/511065-1.pdf
Jan W
Jan W
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2016, 08:14:53 »
Har nu fått ny offert på byte av kompressor 22101,- med rot avdraget. Har även fått offert på ny 1226-8 60860,- samt 1255 1-6 68915,- samt 1255 3-12 72495,- och ivt GL HE C6 62634,- samt ivt geo 312C 87893,-.
På det hela taget är jag ännu mer konfunderad. Är det någon som har något att säga om valen????
« Svar #11 skrivet: 17 oktober 2016, 08:49:22 »
De nya pumparna, är det färdigt monterat på plats med ROT också?
« Svar #12 skrivet: 17 oktober 2016, 11:40:11 »
Är det ok med rot avdrag för rep av vp ?
Jan W
Jan W
« Svar #13 skrivet: 17 oktober 2016, 13:09:50 »
Inklusive schablon rot
