Författare Ämne: Är Bosch exakt samma som IVT?  (läst 25671 gånger)
Utloggad Vavvan
  • Antal inlägg: 8
SV: Är Bosch exakt samma som IVT?
« Svar #30 skrivet: 30 september 2016, 16:13:43 »
Det står ju där att den ska kopplas till befintlig tank, så installatören verkar ha gjort det ni har betalat för. Dock finns det säkert en del att göra för att få den att gå optimalt (förutom att fixa det som är fel).
Ja det har vi aldrig ifrågasatt men förlåt en korkad fråga kanske men har tanken att göra med styrningen av temperaturen ut till elementen?
« Svar #31 skrivet: 30 september 2016, 16:29:52 »
Ja, med största sannolikhet används tanken både för husvärme och varmvatten. Då sitter de en motordriven shunt där som antingen regleras av nåt gammalt styrsystem eller av VP'ns styr. Shunten reglerar temperaturen på vattnet som skickas ut till elementen så att det blir lagom varmt inne oavsett utetemperatur.
Nackdelen med den inkopplingen är att VP'n alltid måste jobba med en relativt hög temperatur vilket ger sämre verkningsgrad och mer slitage.
Lite bilder och/eller nåt schema över inkopplingen skulle underlätta.
« Senast ändrad: 30 september 2016, 16:32:51 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #32 skrivet: 30 september 2016, 16:30:41 »
Ni har troligen en tank med inbyggd varmvattenberedare?
I så fall skall värmepumpen värma tanken upp till ca 55 grader (Den startar kanske vid 50 och stoppar vid 55 grader).
Sen skall er egen villastyrning sköta hur varmt vatten som shuntas ut till radiatorerna.
Om den regleringen inte fungerar så kommer det att gå ut onödigt varmt vatten och ni måste strypa på termostaterna.
Att behöva strypa på termostaterna har i detta fall ingen större betydelse, om det fungerar och ger bra temperatur inomhus.
EGENTLIGEN skall man inte ha en anläggning som er, där värmepumpen hela tiden måste göra så varmt vatten, dels sliter det hårt på värmepumpen men framförallt så ger det väldigt dålig verkningsgrad på anläggningen.
Det man borde gjort skulle varit att koppla om hela anläggningen så att tanken bara var en varmvattentank, och att värmepumpen värmde radiatorerna direkt, med bara precis så varmt vatten som behövs, se manualen sidan 5 http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandl_AirX_6720810156_01.pdf
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #33 skrivet: 30 september 2016, 17:03:11 »
Även priset 72000 kr tyder på att den är inkopplad mot befintlig innedel komplett installation brukar kosta mera.
Utloggad Vavvan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #34 skrivet: 30 september 2016, 17:04:52 »
Tusen tack för det klargörande svaret. Nu vet vi iaf att det stämmer som han säger att det antagligen är den gamla styrningen som strular.
Vi får hoppas att det löser sig med det andra också för nu har vi ju fått kontakt med installatören.
Jag skall ändå se om jag kan lägga in några foton på anläggningen också.
Utloggad Vavvan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #35 skrivet: 30 september 2016, 17:29:36 »
Värmepannan installerades tillsammans med den gamla LG pumpen år 2010.
Här kommer två foton men tyvärr fick vi inte tagit flera. Vi är på resa nu så det får bli bättre bilder när vi är hemma igen.
Utloggad Vavvan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #36 skrivet: 12 november 2016, 11:49:42 »
Vi har tydligen det kopplat som du beskrivit ovan. Innebär detta då att det finns en gammal givare utomhus någonstans?
