Författare Ämne: Nya Logger 3030, hjälp tack.  (läst 21383 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nya Logger 3030, hjälp tack.
« Svar #60 skrivet: 19 januari 2017, 18:10:57 »
Nu ligger hela manualen online, mycket läsning för er kalenderbitare.
http://www.e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_3030
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #61 skrivet: 19 januari 2017, 18:49:04 »
Hej Rickard!
Jag gjorde en beställning på en 3030 pro idag och på orden står det slut i lager?
undrar om den är slutsåld och om det är lång väntetid?
mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
« Svar #62 skrivet: 19 januari 2017, 18:55:27 »
Nja, den går att förhandsboka, planerade leveranser är idag satt till mitten av nästa vecka.
Det är lite småfix med webbtjänsten och lite grundläggande styrfunktioner som Andreas håller på med nu.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #63 skrivet: 19 januari 2017, 19:00:31 »
M-bus adaptern är den långt bort?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #64 skrivet: 19 januari 2017, 19:38:48 »
Skickades från Kina förra veckan, så den borde landa vilken dag som helst.
Introduktionspris 999 kr.
Klarar upp till 60 stycken M-bus enheter (100 mA)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #65 skrivet: 19 januari 2017, 19:39:34 »
hej Rickard
kommer du att få hem energimätare med modbus anslutning?
mvh vvp
« Senast ändrad: 19 januari 2017, 19:49:33 av vvp »
« Svar #66 skrivet: 19 januari 2017, 19:43:27 »
Ja, det blir nog så, de jag har nu har ju M-bus, men det blir lite billigare med modbus än M-bus + konverter.
Dock måste dessa matas med 230 V, och modbuskortet är lite dyrare än M-bus, så priset på värmemätarna blir några hundra högre än dagens.
Tyvärr, letar med ljus och lykta efter nåt billigare.
Om någon av er som köpt logger 3030 PRO hittar vattenmätare eller värmemätare med modbus till bättre priser så kan jag köpa hem några på prov och ni kan få utvärdera dem gratis.
E-posta eventuella förslag.
« Svar #67 skrivet: 19 januari 2017, 19:54:35 »
Engelska färdigställd, säkert massor med fel...
http://www.energibutiken.se/en/logger-2020-datalogger/218-logger-2020-illuminated.html
Någon som helt apropå skulle vilja översätta till Tyska?
Det skulle räcka med en textfil, jag kan göra all formatering sedan, punktlistor, rubriker, länkar  och annat.
Dags för middag, hörs imorrn.  wave
« Svar #68 skrivet: 19 januari 2017, 21:44:17 »
Kolla med Ewald.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
« Svar #69 skrivet: 31 januari 2017, 19:44:35 »
hej Rickard!
När är logger 3030 pro klar för leverans?
mvh VVP
« Svar #70 skrivet: 01 februari 2017, 06:13:11 »
Idag eller imorgon, om allt går i lås med morgonens tester av senaste mjukvaran.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #71 skrivet: 01 februari 2017, 07:45:19 »
Lägger du upp m-bus adaptern i samma veva?
« Svar #72 skrivet: 01 februari 2017, 08:07:51 »
Mmm, men det var en miss där.
Följde inte med någon 12V nätdel, skall egentligen vara 2A men fungerar förstås med den 1A som jag har så länge man inte kör mot tiotals värmemätare.
Det blir i alla fall en extrakostnad utöver de 999 kr som jag har som tillfälligt erbjudande på adaptern.
Det följer dock med en kabel med plugg, så har man själv ett 12V nätdel liggande så kanske man inte behöver köpa till.
Tar tid att lägga in en vara seriöst i webbshoppen, så det blir bara "VARAN" utan vidare info om den.
Konvertern fungerar bara till de värmemätare och elmätare som finns i webbshoppen, om inget annat gjorts upp med Andreas på e-logger.se.
« Svar #73 skrivet: 01 februari 2017, 12:57:52 »
3 första loggrarna levererade.  tummenupp
Till er som får de första ber jag om ursäkt för att det finns dåligt med scheman och sånt färdigt.
Det kommer med tiden, men det har varit hektiskt de senaste veckorna.
Förhoppningsvis är Loggern så enkel att hantera att det går bra ändå.
  • Dot gäster: 1420
