Författare Ämne: Panasonic VZ9SKE nåt att satsa på?  (läst 4296 gånger)
David112211
David112211
« skrivet: 22 september 2016, 20:33:35 »
Jag är en hårsmån från att byta ut min panasonic från 2004 till en VZ9SKE.
Är den så bra som den ser ut på pappret? Den verkar krossa allt annat på marknaden just nu.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
SV: Panasonic VZ9SKE nåt att satsa på?
« Svar #1 skrivet: 25 september 2016, 21:53:03 »
Tycker mig se sådana påståenden från alla leverantörer. Det smusslas mycket med siffrorna. R32 är inte lika bra för värme när du går under -10. Kolla min senaste tråd för mycket bra information .
« Svar #2 skrivet: 25 september 2016, 22:06:54 »
VZ ger skapligt även om det är -15 eller kallare.
HZ12 är nog ett bättre val om man vill ha en kraftig modell som är mer prisvärd.
Bifogar en bilaga som visar lite effekter och effektivitet på dom olika modellerna.
Uppgifterna kommer via test från SP och är inkl avfrostningar.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2942
« Svar #3 skrivet: 25 september 2016, 23:51:01 »
Tror du verkligen VZ12 ger mindre effekt än VZ9 vid -20 och kallare ?
/D
« Svar #4 skrivet: 26 september 2016, 07:32:45 »
Det är nog tryckfelsnisse som varit framme på VZ12.
Jämförde mer VZ9 som det frågades om mot HZ12 då det är ganska stor prisskillnad på dessa.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #5 skrivet: 26 september 2016, 07:53:31 »
VZ12 uppvisar ju märkliga siffror, den verkar ju inte ha varit riktigt frisk den där maskinen om man ser på siffrorna jämför med den klenare maskinen.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 26 september 2016, 11:41:28 »
Hej Thomas,
du som säljer Panasonic: har VZ kvar samma typ av värmelagringtank (Heatcharge) som VE ?
/D
« Svar #7 skrivet: 26 september 2016, 12:24:16 »
Har i dagsläget inte VZ i sortimentet så jag vet inte om det är samma typ av tank som den äldre VE.
Bifogar ett produktblad på VZ för intresserade.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 28 september 2016, 10:57:03 »
Har hittat data om detta nu. Den gamla energilagringsenheten verkar ha ersatts av en elektrisk värmare ???
/D
  • Dot gäster: 1561
