Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
LP Larm på Greenlione HT9
Ämne: LP Larm på Greenlione HT9 (läst 3898 gånger)
Perak
En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Perak
18 september 2016, 12:21:12 »
Tjena! Nu är jag utan ideer. Har en Greenline HT9 som varit lite opålitlig ganska länge. Har löst på LP. Lite då och då utan anledning som det kan tyckas. Nu kommer larmen mer eller mindre hela tiden. Ja jag har kollat KB pumpen, kollat filter etc. Temp diffen ligger snarare lågt är högt. Har mellan 2,5-3 grader DT. Nu till det märkliga. För några veckor sedan hade jag en kylkille att kolla lite på skiten. Vi kunde då konstatera att den löste redan vid +5bar tror jag det var (möjligt att jag skriver fel enhet jag kollade inte på manometerstället utan försökte memorera vad han sa bara). Hur som helst löste den upprepade gånger redan vid +5. Provade att stänga kb cirkulationen som då vid 1 tillfälle gick ned till -10-12 utan att lösa
. Kylkillen kollade med IVT som inte hade några ideer. Vi provade att byta pressostaten. Yes trodde jag. Eftersom burken plötsligt funkade perfekt. I 4 dagar. Sedan började den igen i några dagar. Plötsligt gick den några dagar helt ok igen, å nu löser den igen. Vetefasen vad jag skall göra nu. Några ideer?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31230
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: LP Larm på Greenlione HT9
18 september 2016, 16:29:02 »
Så kylkillen konstaterade att det inte är nån läcka?
Om köldbärarpumpen går som den ska så återstår krånglande expansionsventil eller om torkfiltret sitter igen.
Tror inte det är så jättedyrt att byta dessa (man byter alltid båda samtidigt).
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
03 oktober 2016, 09:24:55 »
Nu har skiten gått med undantag av några enstaka LP larm. Jag har hängt på ett manometerställ och läser av. Funkar pefekt verkar det som. Går ner till 3-5bar. Ligger där snällt och fint tills den är klar. Har läst om att, om expantionsventilen knasar kan det återkomma med några veckors mellanrum.?. Står så i IVT manualen. Men vad sker med trycket då? Den fan löser ju vid +tryck å inte för att det ligger lågt.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31230
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 oktober 2016, 10:43:23 »
Det kan vara själva pressostaten som krånglar med.
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
03 oktober 2016, 20:38:22 »
Jag har haft liknande problem med återkommande stopp på grund LP-larm. Det finns serie inlägg om det för ca två år sedan. Orsaken var att köldbärarpumpen någon gång ibland inte ville starta på grund av rost mellan rotor och stator. För det mesta gick den igång. Det gjorde den även efter återställt larm så det tog tid innan jag kom på vad det var. Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge för kontinuerlig drift en tid. Upphör LP-larmen är det nog den som krånglar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 oktober 2016, 08:31:23 »
Jag har varit på en Nibe som uppträdde sådär också.
Jag öppnade muttern på baksida motor på KB-cirkpumpen och motionerade den fram/tillbaks med en skruvdragare samtidigt som jag försökte påverka axeln axiellt för att "nöta bort" eventuella beläggningar.
Den har fungerat sedan dess, ca 6 år sedan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
04 oktober 2016, 10:23:50 »
Provade samma sak på min pump när den krånglade. Det fungerade tyvärr inte. När jag motionerade den trycktes axeln in. När pumpen gick igång för egen maskin sköts axeln åt andra hållet och fastnade. Jag skulle ha behövt ha en anordning där jag kunde dra axeln mot mig medan rotorn vreds runt. Det slutade med att jag fick ta loss cirkulationspumpen och demontera den. Men prova Rickards metod i alla fall.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
04 oktober 2016, 20:38:37 »
Jo jag har fått rådet att byta KB pump. Har inte gjort det eftersom jag har svårt att tro på det (eller är för lat eftersom jag är röris. Det där med skomakarns barn osv).
Jag har stått och kollat på på manometern under drift. Kollat KB IN/Ut samtidigt. KB ligger snyggt och prydligt på 3-3,5 grader i Delta. Trycket på manometern ligger på 3-5 bar. Aldrig under 0. Har provat att stänga KB. Då går trycket ner till -10 å ligger så ca 20sek innan den bryter. Lik förb.. händer det att den stannar på LP redan vid 3-5 bar.
Kom just på att jag inte kollat om det faktiskt är pressostaten som bryter. Får nog leta upp den plinten och mäta nästa gång den stannar.
Finns det nått annat som kan ge LP Larm? Styrfel i datorn?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
05 oktober 2016, 12:29:49 »
IVT har väl på vissa pumpar haft flexslangar som sönderfaller internt och blockerar flödet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Roland
Antal inlägg: 10041
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
05 oktober 2016, 14:20:28 »
Problem med slangarna ger HP-larm. Det finns inga slangar på kalla sidan.
Perak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 516
Perak
Svar #10 skrivet:
01 november 2016, 08:07:02 »
Nu är KB-pumpen bytt sedan en tid. Manometerstället hänger på. Skiten funkar mestadels men löser på LP då och då. Märk väl att den löser under normaldrift. Typ +3 till +5 bar. Har misstänkt att kontakten från plattkabeln till kontaktkortet kan varit lite glapp. Har applicerat kontaktpasta, men det verkar inte göra skillnad. Vad tror ni om REGO boxen? Har varit i kontakt med IVT, men dom är måttligt intresserade att komma med konstruktiva förslag till felsökningen. Snart åker skiten ut. Men det känns ju lite fel när det är en i övrigt fullt fungerande maskin. Å man blir ju så j-la vetgirig ju.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2600
användare: 1
HBerggren
