Författare Ämne: esd09hra underhållsvärme  (läst 3045 gånger)
Alexander Bergh
Alexander Bergh
« skrivet: 11 september 2016, 22:09:15 »
Jag har precis köpt ett vinterbonat fritidshus om 70kvm med en sedan tidigare installerad Electrolux esd09hra. Jag har för avsikt att endast köra frostfritt/underhållsvärme under vintern med denna samt med stöd av vanliga elelement när det blir riktigt kallt. Ser dock att värmepumpen kan ställas som lägst till 18 grader. Ser att vissa har kommenterat att pumpen är densamma som en dyrare IVT med denna funktionalitet och att man genom lite trixande även skall kunna få det att funka på denna pump (underhållsvärme). Någon som har goda råd över hur jag löser detta?
Väldigt tacksam om någon vet! :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: esd09hra underhållsvärme
« Svar #1 skrivet: 12 september 2016, 17:50:01 »
ta isär fjärren
däri ser du vilken kontakt som inte har motsvarande knapp att trycka på där kan du göra hål i höljet och få till någon lämplig knapp (tredje raden uppifrån o i mitten på de knappar som är under luckan
eller försök att få tag på en IVT /SHARP/ BOSCH fjärr med den funktionen.
sen vill jag minnas att det är tio grader som då ställs in.
är lite osäker på om alla ESD HRA har denna funktion i programvaran men det är ju enkelt att testa
Alexander Bergh
Alexander Bergh
« Svar #2 skrivet: 12 september 2016, 21:34:45 »
Stort tack för hjälpen! Skall undersöka nästa gången jag är i stugan.
Vad gäller värmepumpens prestanda och ålder. Finns det någon anledning att byta ut pumpen då jag ändå skall byta plats på den p.g.a. köksrenovering? Undrar om det skett stora tekniska framsteg senaste åren som motiverar detta?
« Svar #3 skrivet: 13 september 2016, 19:34:16 »
Detta är en bra pump
Du kan inte räkna hem ett byte i förtid.
Du bör kolla när du får igång 10C funktionen att den frostar av ordentligt
IVT har haft problem med detta och jag tro det är därför inte electrolux tog med deb funktionen.
Dock är det inte alla pumpar som har problem.
Alexander Bergh
Alexander Bergh
« Svar #4 skrivet: 26 september 2016, 13:18:06 »
Okej, tack för info!
Har planerar på att få till en bra fjärrstyning av pumpen, så att jag via GSM kan aktivera pumpen på t.ex. 20 grader värme någon dag innan jag åker dit. Har sett några olika alternativa lösningar såsom broadlink och airpatrol, men hittar ingen som uttryckligen specar denna modell i kompatibilitetslistan. Känner du till någon bra lösning?
