Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 120104 gånger)
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #285 skrivet: 03 december 2009, 12:02:19 »
den där smala e14 lampan är perfekt som kylsåps belysning passar oftast isf kron e14
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #286 skrivet: 03 december 2009, 14:50:32 »
Det finns LED päronlampor också...
  • Antal inlägg: 4487
« Svar #287 skrivet: 03 december 2009, 15:38:12 »
Var, var, var, ... :o
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #288 skrivet: 03 december 2009, 18:22:11 »
Här, här, här....http://www.lysman.com/1/sv/products/paronformadled.php
Endast 0,5W, men värt att testa kanske.
« Svar #289 skrivet: 03 december 2009, 19:50:03 »
Fanns på elkedjan i Borås 50:-.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #290 skrivet: 03 december 2009, 21:12:10 »
Verkar inte vara samma som jag provat , min är 53mm.
Hur känns ljusstyrkan och färgtempen på denna ?
Mvh Teltur
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #291 skrivet: 06 december 2009, 18:32:25 »
Var och köpte en diodspott på k&C  3,2w  48 dioder varmvit för att ersätta en 20w halogen. Rena skämtet
förskräckligt ljus, dåligt styrka. En 5 w halogen ger nog lika mycket ljus
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #292 skrivet: 06 december 2009, 19:38:16 »
 Köpte 2 st Diodspot igår , nöjd med dem hittils och priset ej heller helt fel .  http://ecosystems.shop.wosbee.com/PublishedService
  Köpte den med modellnummer 202 .  5.90 EUR / st .  Lyser svagare än en 25watt som vi hade tidigare men tycker skenet är både behagligare och bättre . Nöjd hittils !  :)
« Senast ändrad: 06 december 2009, 19:41:35 av rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad FRJO
« Svar #293 skrivet: 06 december 2009, 22:17:44 »
Jag har järnkärne trafo till testet av diod spotten jag köppte.
kommer de att fungera om man enbart har diodlampor?
har 3st 20w halogen och en diodlampa nu
läste någonstans att man var tvungen att byta men det kanske bara gäller electroniska trafor
« Svar #294 skrivet: 06 december 2009, 22:44:55 »
Köp inte de där skitlamporna, köp riktiga med CREE-LEDar och liknande, Osrams kan dock vara ok.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #295 skrivet: 07 december 2009, 08:29:28 »
Köpte en Osram Parathom E27 LED på 2 W igår på CO. Satte den i en utebelysning vid ytterdörren med frostat glas, fungerade bra. Frostningen gör att den lite kallare ljustonen inte märks. Jag tycker dock att den trekantiga stommen där dioderna sitter ger en lite ojämn ljusbild.
Jag kommer nog att sätta LED i alla utelampor, dels för att slippa byta, dels för att de tänder direkt (har rörelsedetektor). 2W räcker tyvärr inte i alla utelampor, skulle behöva 3 eller 4W. Finns tydligen en Parathom som lyser som en 40 W glödlampa / 8W lågenergilampa, den skulle nog passa.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #296 skrivet: 07 december 2009, 08:44:55 »
Deltacos 5W på E27 sockel är riktigt bra. Kanske inte riktigt motsvarar 75W som de för ut nämnde men 55W stämmer mer än väl. Ljuset är inte heller för kallvitt som det brukar vara med LED.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #297 skrivet: 07 december 2009, 09:37:30 »
MVH/Gano
r.
Håller med dig att Osrams LED är helt ok, de har även en 3W men bulben är större än normala lampor så den passar inte i alla armaturer.
////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #298 skrivet: 08 december 2009, 13:00:15 »
Dessa LED....
Otroligt vad svårt det är att hitta information om hur mycket ljus en LED ger i förhållande till vanligt glödljus. Man kan fundera på varför. Man hittar bara förklaringar hur svårt det är att jämföra.
En flerdiodslampa ger 7 ggr mer ljus per Watt jämfört med en vanlig glödlampa. Motsvarande siffra för lågenergilampor är ca 5 ggr.
Som jag har uppfattat det har högeffektsdioder sämre verkningsgrad än flerdiodlampor, stämmer det ?
MVH/Gano
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #299 skrivet: 08 december 2009, 15:23:59 »
Det är något av en djungel...
Bästa vore väl att ange Lumen och skippa detta med Watt för alla ljuskällor.
Men även ange hur många Lumen/Watt som lampan ger. Det kan skilja rätt mycket
mellan olika diodlampor i "verkningsgrad".
Hälsningar Flurken
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
  • Dot gäster: 7996
