Författare Ämne: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor  (läst 127118 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Lysdioder som ersättning till konventionella lågenergilampor
« Svar #240 skrivet: 11 november 2009, 08:53:42 »
Gunnar hur är färgtemperaturen i denna lampa? Är den varmvit eller "blå" ton aktig?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #241 skrivet: 11 november 2009, 10:00:40 »
///AndersA
Färgtemperaturen på Osram Parathom lampan är 3000k (varmvit) eller 5500k (dagsljus). Funkar inte med dimmer
Sen kanske någon kan förklara det här för mig med "energibesparingsgraden" på LED lampor. En lysrörslampa på 8W motsvarar en glödlampa på 40W, det ger en besparing på runt 80%. När det gäller LED lampor så skriver bl.a Osram att deras 8W led motsvarar 40W glödlampa och det ska ge en besparing på 95%.
I min mattematikvärld är 8/40=0,8 = 80% oavsett om det är en lysrörslampa eller en LED lampa. Osram anger dock att LED lampan ger 95% besparing medans lysrörslampan ger 80%
« Senast ändrad: 11 november 2009, 12:59:14 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #242 skrivet: 11 november 2009, 12:18:42 »
Jag upplever färgtemperaturen som "trevlig" inte alls så kall och blåvit som andra LED ljus jag provat.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #243 skrivet: 11 november 2009, 14:19:18 »
///AndersA
;D Jag kan bara komma på 2 st svar.
Man kan sälja allt med mördande reklam.
eller
Effekt faktor är sämre på lysrörslampan.
MVH Teltur
Utloggad AndersA
« Svar #244 skrivet: 11 november 2009, 16:11:56 »
//Gunnar
Tack
Var och köpte sådana som dina på unchen, skall prova i kväll. ///AndersA
« Senast ändrad: 11 november 2009, 17:59:02 av AndersA »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #245 skrivet: 11 november 2009, 17:19:05 »
Jag väntar på att någon skall ta fram ersättningslampor för rörlampor och de små päronlamporna.
Jag har en stor tavla med två dubbla tavelbelysningar som använder rörlampor, och de 15W Osram-lampor vi använder har riktigt usel livslängd. Vi har även 5 (2+3) fönsterlampor som använder små päronlampor, och åtminstone i tre av dem kan man inte använda större lampor. Två av dem kan man använda något större lampor.
Jag har sett att IKEA har tavelbelysning med 12V halogenlampor, och jag har funderat på att använda dessa tillsammans med en elektronisk trafo och dimmer. Ett alternativ är att montera spottar i taket, men det säger HSB (Hon Som Bestämmer) absolut nej till.
Vi har monterat en LED-list från Clas i bakkant på en hylla, och den lyser rätt OK, men jag vet inte om den orkar belysa hela tavlan.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #246 skrivet: 11 november 2009, 18:59:52 »
Hej Tipo874
Har provat olika ledlampor ca 6st olika sorter fram tills nu.
Precis som du har jag också letat efter en päronlampa i led.
Har faktiskt hittat en och köpt den för att prova.
Data:
LEDHighlumen, päronlampa 0,5w
motsvarar 10w i glödlamps effekt.
Färgtemp: 2800k
Brinntid: upp till 30.000h
(spänningsvariationer påverkar livslängden)
Jag ringde till dom och fick reda på att dom levererar till välsorterade el/ljus butiker
i hela landet , så det var bara att köra in till stan och köpa en.
Färgtemp: 2800k stämmer nog lite dåligt , skulle uppskatta den till 3500K
Pris: 85Kr
För övrigt så blev jag positivt överaskad av Biltemas led lampor ,
speciellt Art.nr 44-381 om man gemför pris/prestanda.
(Kunde inte hitta den på nätet  Sc:,h men den finns i katalogen och butiken)
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 11 november 2009, 19:52:51 av Teltur »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #247 skrivet: 11 november 2009, 21:01:07 »
Även jag har tittat lite på olika typer av små LED lampor. Har hittat en del olika men de flesta jag sett har problemet att dom bara lyser axiellt som en ficklampa. Det ser lite konstigt ut med fönsterbelysning med glasskärm som är obelyst och sedan bara en ljuspunkt på fönsterbrädan
Utloggad AndersA
« Svar #248 skrivet: 12 november 2009, 08:04:23 »
För att återgå till ämnet... Igår köpte jag en 2 W Osram led lampa på Jula att ha i ytterbelysningen på vedboden. Det är en lampa som alltid är tänd så låg förbrukning är viktigt. Jag tycker den här lampan ger riktigt bra ljus för sina watt.
//Gunnar
Nu har jag testat Osram LED lampa och är imponerad, ingen blåton nästan som en klar glödtrådslampa.
Nu kan man äntligen börja använda LED.
///AndersA
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #249 skrivet: 12 november 2009, 08:24:22 »
Vad tror ni, skall jag lägga upp en egen tavla för denna typ av diskussioner, som antagligen kommer att bli allt vanligare?
Tavlan kunde heta "Energibesparande produkter", med undertavlor för olika ämnen, typ Belysning, TV-apparater, Datorer...
Utloggad AndersA
« Svar #250 skrivet: 12 november 2009, 08:28:28 »
Ja det verkar vara en bra ide
///AndersA
« Svar #251 skrivet: 12 november 2009, 08:43:07 »
Nån av er som brinner för denna typ av frågor som skulle vilja vara moderator där?Tänkte att man i princip kunde lägga upp en "officiell tråd" för alla olika fabrikat/typer av lampor t.ex.
Det skulle göra det lättare att hitta infon för de som söker, men det innebär ju en del jobb att hålla ordning och uppdatera ett upplägg som detta.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #252 skrivet: 12 november 2009, 09:12:48 »
Japp. Tex LED är så nytt så det blir mycket trial-and-error innan man är nöjd. Även LE-lampor är väldigt skiftande. Förtjänar en egen tavla.
MVH/Gano
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #253 skrivet: 12 november 2009, 09:16:20 »
Kanon Rickard  Thumbsup
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #254 skrivet: 12 november 2009, 10:35:12 »
Kör bara !!!! Thumbsup
