Allmänt forum
(Moderator:
Knepigt fel för er elektronikkunniga
Ämne: Knepigt fel för er elektronikkunniga (läst 1767 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 september 2016, 10:51:33 »
Har en kund med en solstyrning som har pulsingångar som han loggar elförbrukning (eller produktion) med.
Det fungerar för honom med Kamstrup elmätare, men inte med min nya SDM72dr, från den lyckas hen inte räkna pulserna, trots att jag varifierat funktion mot Logger 2020 på den elmätare han har monterad för tillfället.
Mäter han spänningen mellan minusplinten på elmätaren och minus på ingången så varierar den mellan 4 och 9 volt ut från Kamstrup, och mellan 0 och 0.3 volt från den nya elmätaren.
Som jag tolkar det så belastar hans ingång för mycket, så elmätarens pulsutgång orkar inte driva upp spänningen på den tid som finns (ca 30 mS).
Finns det nåt att göra?
Tänker jag rätt?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Knepigt fel för er elektronikkunniga
Svar #1 skrivet:
01 september 2016, 11:18:53 »
Elmätarens utgång är väl en s k S0-utgång, dvs helt enkelt en kontaktslutning (eller en optokopplarutgång eller motsvarande).
Om spänningen inte går upp längre än till 0,3 V med den nya elmätaren så är en möjlighet att det ligger någon resistans parallellt med utgången på den, eller att det är en polaritetskänslig utgång (t ex optokopplare) som nu är ansluten med fel polaritet.
Snittet finns beskrivet i standarden DIN 43864.
Lite förenklat kan man säga att följande krav gäller för en S0-ingång:
Tomgångsspänning max 27 V.
Kortslutningsström max 27 mA.
Ström vid 800 ohm belastning min 10 mA.
Omslag mellan aktivt och inaktivt läge ska ske mellan 2,2 och 9 mA.
För S0-utgången gäller följande:
Aktivt läge: Ström min 10 mA då den matas med 18 V via serieresistans 1 kohm.
Inaktivt läge: Ström max 2 mA då den matas med 27 V via serieresistans 1 kohm.
För S0-snittet i drift gäller att strömmen då utgången är aktiv ska vara 10-27 mA, respektive 0-2 mA då utgången är inaktiv.
Pulslängderna ska vara minst 30 ms. Stig- och falltiderna från 0,1 till 0,9 gånger strömmen i aktivt läge får vara max 5 ms.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
01 september 2016, 14:24:00 »
OK, har fått mer info från tillverkaren nu, och det är en S0-utgång klass 2.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #3 skrivet:
01 september 2016, 14:33:26 »
Om han har mätmöjligheter, skulle jag föreslå att han mäter tomgångsspänning och kortslutningsström för sin S0-ingång. Eventuellt också provar att koppla in olika belastningsmotstånd för att kunna rita upp en U/I-kurva.
Om ingången beter sig konstigt och det inte går att göra något åt den, så kanske man skulle kunna tota ihop någon form av buffertsteg eller förstärkare att koppla emellan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
01 september 2016, 14:37:57 »
Mmm, jag har skickat infon till honom, jag vet ju inte hur hemma han är på elektronik.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2360
användare: 7
Börje__
Smurfen.
mindis
jantijanti
COP-ojken
rocas
Mike
