Författare Ämne: Ny elmätare.  (läst 1617 gånger)
  • Antal inlägg: 36597
Ny elmätare.
« skrivet: 01 september 2016, 09:07:37 »
Håller på att designa en elmätare med lite unika funktioner tillsammans med min leverantör.
Utmaningen är som följer:
Allt fler monterar solcellsanläggningar och vill kunna logga import/export.
Jag har hittat en prisvärd elmätare som mäter import och export, men med bara en pulsutgång, två LED - en för import och en för export.
Standard på alla elmätare av denna typ är att räkneverket och pulsutgången inte gör någon skillnad på import eller export, pulsutgången pulsar alltså vid både import och export, och räkneverket adderar export till import.
HAr man haft 5000 kWh import och 2000 kWh export så visar alltså räkneverket 7000 kWh.
Mitt förslag nu är att pulsutgången bara skall pulsa när det är nettoimport, detta gör det möjligt att logga nettoimport via pulsutgången, och nettoexport via Dioden på fronten.
Räkneverket "total" skall visa Nettoimport = förbrukning, men man skall även kunna (med hjälp av en knapp på fronten) stega sig fram så man kan se:
"Total" = Import - export
"Import" = Nettoimport
"Export" = Nettoexport
OM man haft 5000 kWh nettoimport och 2000 kWh nettoexport skall räkneverken alltså visa:
Tot = 3000 kWh
Imp = 5000 kWh
Exp = 2000  kWh
Vad tror ni om detta, tänker jag fel på något sätt?
Loggar man detta kommer  man alltså att ha loggar 5000 kWh import och 2000 kWh export, man kan alltså inte logga nettoimporten (förbrukningen) på något sätt, utan det får plockas fram i loggern/webbtjänsten med hjälp av en beräkning.
Har man ingen elproducent så kommer denna elmätare att fungera precis som vanligt, så den går sälja till även de som bara vill mäta förbrukning som vanligt, men den kan också säljas till de som vill logga allt.
« Senast ändrad: 01 september 2016, 09:13:55 av Rickard »
SV: Ny elmätare.
« Svar #1 skrivet: 01 september 2016, 09:14:06 »
Verkar OK. Men vore det inte kul att få en logg i tiden oxå?
SV: Ny elmätare.
« Svar #2 skrivet: 01 september 2016, 09:16:11 »
Hur menar du då, en logg i tiden?
Mätaren kommer att kunna visa momentant värde via knappen.
Den har även trippräkneverk som kan nollställas. (Total)
De tre räkneverken ovan kommer inte att kunna nollas.
SV: Ny elmätare.
« Svar #3 skrivet: 01 september 2016, 10:09:01 »
Utgång till (eller inbyggt) en logg så du kan se hur det har varierat över tid, per timme t.ex
SV: Ny elmätare.
« Svar #4 skrivet: 01 september 2016, 10:34:04 »
Aha, då blir det helt andra priser, då måste hela mjukvaran designas om, då räcker det inte att de ändrar i beräkningarna, och så behövs väl en annan display, och eller Modbus.
Det här är en mätare som skall kosta under 700 kr inkl moms och göra det möjligt att logga import/export samt nettoförbrukning med vår nya Logger (och andra loggrar).
  • Antal inlägg: 4492
SV: Ny elmätare.
« Svar #5 skrivet: 01 september 2016, 10:39:05 »
Antar du har knapp på mätaren, det går inte att låta kunden välja hur hen vill att räkneverket skall fungera?
Sedan är det en sak jag gillar med mina energimätare jag har på värmesystemet och det är månatlig avläsning, dvs jag kan stega tillbaka upp till 18 månader, tror jag, och kolla mätarställningen. Perfekt när jag missat månadsskiftet i stugan, då kan jag läsa av det nästa gång jag kommer upp. Tyvärr saknar Kamstrup elmätaren det, men den kan jag läsa av via logger2020 och pulsutgången.
SV: Ny elmätare.
« Svar #6 skrivet: 01 september 2016, 10:45:05 »
Mmm, det skulle kanske kunna gå, men vilka alternativ i så fall?
Som jag ser det är mitt förslag det enda logiska.
Ett alternativ kunde ju iofs vara att totalräkneverket OCH pulsutgången enbart räknade nettoimport.
Standardprogrammeringen, där import och export adderas kan ju inte vara rätt för någon?
Problemet med kineserna är att de inte alltid kollar funktionen så bra, blir det för komplext så kan det lätt bli fel, det är i alla fall min erfarenhet.
Jag har ett annat projekt på gång också, som blir mer heltäckande, men då blir priset ett annat också, kan inte gå in på några detaljer för det projektet ännu på grund av sekretess.
SV: Ny elmätare.
« Svar #7 skrivet: 05 september 2016, 09:07:33 »
Måste bestämma mig snart och börjar luta mer åt att bara låta räkneverk OCH pulsutgång visa bruttoimport (Dessa två bryr sig aldrig om när det exporteras).
Och så får dioden för export blinka enbart när det är nettoexport.
Sen kan man ju som "ägare" stega fram för att se hur stor nettoexporten varit i ett "eget räkneverk", samt hur stor nettoimport det varit.
Skulle det funka?
Kan höra om de kan spara månadsvärden också.
Går detta missförstå?
1. S0-output only for Import.
Import LED Should flash only when net import occurs.
Export LED should flash only when net export occurs.
Counters:
1. (The one that shows when you approach the meter) Net Import only
This counter should not count "backwards" when/if export occurs.
2. Export only
Shows all export (Not counting backwords if/when import occurs)
3. Net import = Import - Export = Energy "purchased" from power company.
Usually import is greater than export.
If the customer has imported 20 000 kWh energy, and there has been 5000 kWh export in the same period, this counter should show 15 000 kWh.
Would it be possible to se the last 12 month energy import, month by month?
For example, step forward in the "menu", until "monthly" showes in display, then press button for 5 sec, last full month import showes. For example: 16-08/1312 (kWh) display alternating between year/month and counter.
One more push of button shows 16-07/1243 (kWh) with alternating display.
Another 5 sec push of button takes you back to total counter.
« Senast ändrad: 05 september 2016, 09:31:42 av Rickard »
