Författare Ämne: Vad drar vattenpumpen i kWh/år?  (läst 6258 gånger)
« skrivet: 29 augusti 2016, 18:24:29 »
Kan någon hjälpa mig att räkna?
Jag har en pressostat vatten pump.
På ett år förbrukar jag 150m3
Pumpen lyfter vattnet 4m och till ett pressostattryck på 3bar.
Hur mycket energi går det åt för det?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Vad drar vattenpumpen i kWh/år?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2016, 18:30:51 »
Tycker din fru att du är en kw-nörd?
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2016, 18:36:53 »
Hej rocas  tummenupp
Om jag berättar det för henne så tycker hon javisst älskling.
Å så det är fint att vara nörd! Jag är inte kW-nörd utan kWh-nörd just nu.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2016, 18:40:11 »
....suck...jag menade förstår kWh....... :::_) :::_)
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2016, 18:45:04 »
Såja,såja inte vara ledsen nu!  ;)
Fram med fysikboken och påminn mig om hur man räknar energi för att lyfta och trycksätta! .,;-
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2016, 18:47:17 »
...kan ej...vill ej lära mig.....
...ska kolla på Fråga Doktorn nu och känna efter om jag har de sjukdomar som räknas upp....
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2016, 18:51:47 »
Ta en Gammeldansk istället så piggnar du till!
  • Antal inlägg: 31221
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2016, 18:59:22 »
1 bar är ungefär lika med 10 m vattenpelare så du har ca 3,4 bar eller 340 kPa lyfthöjd totalt.
Energin = tryck * volym så det blir 340 * 150 = 51000 kJ eller ungefär 14 kWh.
Men min gissning är att pumpen kommer dra mycket mer än så, du har t ex verkningsgrad i elmotor och pumphjul samt alla förluster i rören mm.
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2016, 20:01:38 »
Eller så här kanske (lägesenergi):
lyft 150000liter(kg) 34m=5100000kpm=2,72x10-6x5100000kWh=13,87kWh
Kanske upp till 10ggr mer i förluster ger 140kWh/år, det kostar i så fall c.a 1kr/m3 att få fram vatten till kranarna.
Tack för hjälpen och uppmuntran, nu vet jag mycket mer om liiite mer!  tummenupp
Anledningen till min nördiga tråd är att jag ville jämföra kostnaden för mitt vatten med vad Strömstad kommun tänker sig att tvinga på 300 hushåll här: en vattenledning under Kosterfjorden för c:a 0,5Mkr kapitalkostnad per hushåll dvs om räntekostnad 2%=10000kr/år i mitt fall 67kr/m3 + driftskostnaden för att trycka ut vattnet till vår ö.
Hur kul är det?  >:(
« Senast ändrad: 29 augusti 2016, 20:12:59 av bopakoster »
