Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Gräsmattan.  (läst 23377 gånger)
  • Antal inlägg: 18035
SV: Gräsmattan.
« Svar #195 skrivet: 07 november 2018, 10:18:47 »
Varför sent för att så gräs inte nått liv men kommer väl till våren annars får jag slänga på mera frön då.
  • Antal inlägg: 23030
SV: Gräsmattan.
« Svar #196 skrivet: 08 november 2018, 19:33:55 »
Du måste vara bra nördig på detta med gräsmattor om du försöker så nytt gräs på hösten.   ;)
NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
  • Antal inlägg: 8074
SV: Gräsmattan.
« Svar #197 skrivet: 08 november 2018, 19:58:42 »
Jag lade på lite jord och sådde i de kala fläckarna i den del av gräsmattan som skadades av torkan i början av oktober, jag kommer inte ihåg exakt när. Jag gjorde det mest för att jag hade fått gräsfrö över. Till min förvåning upptäckte jag för några dagar sedan att det hade grott och blivit gott om någon centimeter höga grässtrån. Har man tur med en varm höst fungerar det med höstsådd.
SV: Gräsmattan.
« Svar #198 skrivet: 09 november 2018, 13:35:21 »
Du har inte sett min gräsmatta du intresset är inte på topp när det gäller skötsel av den gillar inte trädgårds jobb över huvud taget det fixar frugan men klipper gräset gör jag i värsta fall. Så gräs på hösten är enligt flera det bästa för då slipper man vattna så mycket men man ska naturligtvis så tidigare på hösten och kanske inte med Biltema frön som det blev för mig var dom enda som hade öppet när iden kom upp i huvet.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 649
  • FLVP
SV: Gräsmattan.
« Svar #199 skrivet: 10 november 2018, 08:20:00 »
Jag har fått rätt mycket mossa på framsidan nu. Kan man göda på med något nu eller ska jag vänta till våren?
Jag körde med mossrivare där när vi köpte huset 2012 och gräset blev kanonfint!!  Nu har jag slarvat och bara gödslat en gång per år de senaste åren och det ser ut som det straffar sig.
Har även ett par fläckar där det växer ogräs och gräset har tusan försvunnit där. Ska gräva bort det värsta och lägga på ny matjord och så nytt gräs i vår. Sen ska hela gräsmattan dressas med sand. Har sett några klipp på tuben där dom har så fina rakor som man levelar ut sanden med. Kan en sådan raka finnas i Swedenland?
Götenehus -85 155m2 1,5 plan
FLVP Nibe 410P -08
Cronspisen 3m3 ved/år
LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17
Acetec PD-250 -14
Verklig årsförbrukning enligt elleverantör 11382 kWh
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3034
SV: Gräsmattan.
« Svar #200 skrivet: 11 november 2018, 13:05:00 »
Järnsulfat är en av dom billigaste produkterna man kan köpa till trädgårdens gräsmatta.
Det är med stor fördel att sprida ut det nu så inte mossan får etablera sig ostört mellan 7 celcius till ca nollan då mossan fortfarande trivs och växer.
Jag har båda varianterna, den kornade som man sprider ut för hand eller den man blandar ut med vattnen och jag tycker att den man blandar med vatten är betydligt effektivare och totalt sett även billigare men kräver ganska mycket mer i arbetsinsats.
https://www.granngarden.se/jarnsulfat-ferrogent-15-kg/p/1196456
Därför blir mitt råd att du ska göra det nu och sen sprida ut järnsulfat minst en gång om året.
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
SV: Gräsmattan.
« Svar #201 skrivet: 13 november 2018, 16:28:57 »
Nu blev det jobbigt, har hittat små jordhögar vid sidan av huset, trodde det berodde på att grannens katt var där och krafsade runt så det gör ju ingenting. Alla högar är ca 5cm i diameter och ca 3-4 cm höga, i början trodde jag nästan det var kattskit.
Vi har alltid haft mycket kopparorm så det var också en tanke när jag hittade jordhögarna på gräsmattan, efter googlande så kan det vara en hel del andra saker som Ollonborre, daggmask, fåglar och även sork gissar en del på, mm...
Konstigt att jag inte hittar bilder på nätet, läst om andra som har exakt samma högar och därtill har det kommit vilda gissningar. Sc:,h
Att koppla in 230Volt i jorden kanske kan funka men så har man ju jordfelsbrytare på hela centralen och masken vill man ju ha kvar.
Är det någon annan som råkat ut för liknande högar?
Imorgon ska jag fota eländet och lägga in bilden här på forumet.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
SV: Gräsmattan.
« Svar #202 skrivet: 13 november 2018, 18:15:05 »
Har ibland sett liknande högar i min gräsmatta fast inte fullt så stora. Vid ett tillfälle såg jag en stor mask som stack upp ur hålet mitt i högen så jag antar att det är maskar som producerar högarna.
  • Antal inlägg: 4471
SV: Gräsmattan.
« Svar #203 skrivet: 13 november 2018, 18:56:39 »
Här hos oss kallas dom mullvarpar, både jordhögarna och djuren som gör dom. Mullvadar eller sorkar....En riktig plåga har dom varit i flera år men detta år är de ganska sällsynta, tror det beror på den snöfattiga och kalla vinter 2017-1018. Ett par fjällvråkar har levt gott på dem i flera år, men denna sommar har de fått söka efter annat ätbart.
Att bli av med dem? Köra med gräsklippare lär hjälpa om du gör det ofta, länge och noggrant. tveksamt om en robot har den effekten, det ska nog bullra och vibrera mera ..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla med inredd vindsvåning byggd 1939 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt energiåtgången från 45 till 9MWh/år
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 649
  • FLVP
SV: Gräsmattan.
« Svar #204 skrivet: 13 november 2018, 20:21:06 »
Tack det ska jag prova!!
Står det på påsen hur det ska blandas med vatten? Jag har så litet att jag vattnar över allt gräs på en stund och lite till.
FLVP Nibe 410P -08
Acetec PD-250 -14
Tot förb
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: Gräsmattan.
« Svar #205 skrivet: 14 november 2018, 09:13:46 »
För många år sen var jag med och gasade sorkar via en slang kopplad på avgasröret på en moped vet inte om nån sork dog men tydligen flyttar dom för dom gillar inte 2T lukten som blir i gångarna. För övrigt såg jag att det faktiskt kommit upp lite gräs där jag sådde sent i höst men nu lär det bli kallare nätter.
SV: Gräsmattan.
« Svar #206 skrivet: 16 november 2018, 14:45:44 »
Här kommer bilder på mina jordhögar, totalt är det ett par hundra jordhögar, dessa är dock i den övre storleken.
« Senast ändrad: 16 november 2018, 14:48:43 av Tågråttan »
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
SV: Gräsmattan.
« Svar #207 skrivet: 16 november 2018, 14:54:26 »
Jag blandar iallafall ut järnsulfaten såhär, 3 dl med 13-14 liter vatten, jag har dock för mig att blandningsförhållandena rekommenderas till 1½ dl järnsulfat med 10 liter vatten.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:   15 812 Kwh.
2018:   16 391 Kwh.
SV: Gräsmattan.
« Svar #208 skrivet: 16 november 2018, 15:27:57 »
Högarna på min gräsmatta ser ut precis som på bilderna fast de är mindre. På den nedersta bilden ser man att materialet är kornigt också som materialet i högarna på min gräsmatta. Det ser inte ut att vara utgrävt. Jag tolkar det som maskavföring.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 192
SV: Gräsmattan.
« Svar #209 skrivet: 16 november 2018, 15:33:29 »
Är i varje fall inte efter mullvadar, högarna efter dom är minst 3 - 4 gånger större.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
Första 12 mån med bergvärme: Total el 9502 kWh varav  hushållsel 3106 kWh
(12 mån året före) VP 6396 kWh (1132 kWh lägre än offerten från Nibe)
VP Nibe F1255-12       2018             6026 kWh (exkl. Hh-el 3106 kWh)
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 31500 – 35500 kWh/år inkl. hushållsel. (60 - 62° C max temp) (Hh-el då ca 6000 kWh/år)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi ppnar din e-postklient
Värmepumpar i Stockholm
  • Dot gäster: 239
Click Here!
Click Here!
Annonsera här
Use CS Theme
