Författare Ämne: Undersidan av utedelen  (läst 2309 gånger)
Utloggad MarieP
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 januari 2006, 18:39:42 »
Hur ser undersidan ut på utedelarna på E9EKEB och E9DKE?
Jag tänker bygga en "plattform" bredvid huset att ställa den på och undrar om jag kan ha en hel platta eller om den måste ha fritt utrymme undertill. Vilket avstånd är det mellan fästdonen som skymtar på beskrivningarna av pumparna.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Undersidan av utedelen
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2006, 19:04:14 »
E9DKE och E9EKEB 57Omm CC konsol armarna
Det dropppar vatten  mitt under utedelen ungefär! och snödjup måste du ta hänsyn till.
« Senast ändrad: 17 januari 2006, 19:06:23 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad MarieP
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2006, 19:10:51 »
Tack, det var precis vad jag behöver veta.
